Jag vill ansluta ett 75mm HT-rör rör till en gjutjärnsmuff som har innermått 110mm.
För att få det tätt mellan rören så förstår jag det som att jag behöver en tätande komponent (tätningsring, gumminippel eller muff).
Den enda produkt jag hittar för detta ändamål är RSK 1549990 (EUROPIPE RÖRTÄTNING NBR 75) men den verkar vara väldigt sällsynt. Någon som kan rekommendera mig en produkt som är mer lättillgänglig (typ finns på vanliga byggvaruhus) och som kan användas för detta ändamål?
Bästa svaret
Fotografen
Mazen Mazen skrev:
Sök på Faluplast expander, tex
[länk]
Du kan behöva en förminskning från 110 till 75 mm dock..
Jag har spanat på deras expander, men hittar ingen som har rätt mått mot gjutjärnsmuffen. Den du länkade till är 126mm, går den verkligen ner i en gjutjärnsmuff med 110mm innermått?
Utvändig rördiameter anslutning 1110 mm
Utvändig rördiameter anslutning 2126 mm
Jag antog att den var avsedd för 4" gjutjärnsrör dvs att den skall passa direkt i muffen.
Har själv använt 3" x 75 mm I ett 3" gjutjärnsrör så därav mitt antagande..
Köp hem och prova, dom kostar inte mkt, men är jäkligt smidigt samt att det blir bomtätt..
byggly
B
Har du kikat på fernco kopplingar? Finns i många olika storlekar. Har bara tittat på, aldrig behövt använda själv, så jag vet inte hur bra de är.
cpalm
Jag har kikat, men förstår det som att de inte är kompatibla vid övergång mot muff utan endast när man ska sammanfoga två rör.
BSOD
Jag hittade en butik som säljer både rörtätningen och expandern. Upptäckte också att jag skrivit fel RSK på rörtätningen (1549991 är för 110 avlopp). En av dem borde iaf passa :) Tack för hjälpen!
Dett normala är att man skarvar mot gjutjärn slätända, inte muff. Därav finns det fler produkter till det.
cpalm och 1 till
När jag skulle ansluta faluplast expandern så var den för tight, sekunderna senare så insåg jag att det satt rester kvar i muffen från det tidigare röret. Efter att ha knackat bort resterna så passade expandern perfekt, och muffen är 125cm och inte 110. Inte konstigt att jag inte fick ihop dimensionerna ☺️
Ossian K Olsson och 1 till
Perfekt 😀... kul att det löste sig..
B byggly skrev:
Tack!
Nu verkar det bara som jag köpte fel förminskning, eller så är det bara jag som inte förstår hur jag ska installera den… [länk]
Aha, båda har muffar så jag behöver er ett slätt rör mellan. Kanske bättre att köpa en förminskning utan muff i 110-änden då? Tänker det är bra att hålla nere antalet skarvar.
Mazen Mazen skrev:
Typ denna.
[länk]
Alt.
[länk]
Tack! Insåg dock nu att det kanske är smartare att gå upp med 110 rör från källaren till strax under taket, från våningen ovanför kommer ett 75 rör (blandare och diskmaskin) så det är väl smart att ha 110 så långt det går.
Mazen
Nu vet jag inte om du ska lägga rören i ett bjälklag eller gjuta in, om det senare checka så dom rördelar du köper är godkännande för det..
Annars finns det mesta att köpa på dom större DIY kedjorna och byggladorna.
Absolut, kör med 110 så långt du kan.
Om det är en stående stam är ett tips att sätta en renslucka nära golvet för att kunna spola dom gamla rören i framtiden .
https://www.hornbach.se/p/rensror-avloppsror-dn-110/267174/
byggly
