10 034 625 läst ·
47 028 svar
10035k läst
47,0k svar
Humorhörnan ...
Måste vara en rolig historia:
Vi har stopp i duschens avlopp..
Har en golvbrunn som gud glömde..
Har ungefär 50 cm mellan golvbrunnen och det större avloppet/toan..
.. på mitten därnågonstans är det stopp!
Har insett att det lättaste sättet att rensa bort skiten.. är att skruva ner taket i källaren, ta bort isoleringen.. koppla isär röret.. spola rent.. sätta ihop röret igen, dit med isoleringen.. skruva upp taket igen - och gå och duscha!
Hade varit mycket lättare om det hade varit en normal golvbrunn.. bara lyfta "hinken" och spola rent med slang! (eller stoppa ner avloppsrensare och snurra runt lite..)
Ett annat alternativ är att såga ur mittendelen med sticksåg, ränsa och sen limma ihop den igen med smältlim.Snigla skrev:
Jag har provat.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 915 inlägg
Funkar säkert utmärkt det med, beror väl på var man har skarven på röret någonstans (är ju en del golvreglar i vägen också, så då kan det vara lättare att såga av..).blackarrow skrev:
Men just nu är jag nästan lite chockerad att jag fått vattnet att rinna lite bättre ifrån golvbrunnen.. yes diskmedel o hett vatten igen kanske gjorde susen, verkar iaf inte ha gjort det sämre! (vanligen brukar försöken för rensning sluta i att det blir tvärstopp.. ja eller lossnar då hehe).
Än tänker jag inte säga nått.. men ska prova spola igen om ett tag och se om det fortfarande funkar!
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 915 inlägg
Du har inte provat en klassisk vaskrensare?
Problemet är att ta sig ner i golvbrunnen.. så man kommer åt rätt..13th Marine skrev:
Har inte renoverat badrummet än:
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-funkar-en-sadan-haer-golvbrunn.233876/
Kan det vara samma typ som jag har fast med lite klet/silikon över hålen...?Snigla skrev:
blackarrow skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 915 inlägg
Fast det är ju bara att sätta den över brunnen och pumpa loss. Har jag gjort på min som är fast under klinkern.
