10 142 551 läst ·
47 661 svar
10143k läst
47,7k svar
Humorhörnan ...
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 189 inlägg
P
polaris78
· Västmanland
· 2 764 inlägg
polaris78
- Västmanland
- 2 764 inlägg
Män och kvinnor i duschen!
Så duschar kvinnan:
1. Tar av sig kläderna, stoppar dom i tvättkorgen, givetvis färgsorterade.
2. Tar på sig morgonrocken och går till badrummet. Möter mannen på vägen, drar åt morgonrocken lite extra och småspringer mot badrummet, samtidigt som hon passar på att torka vägglisterna.
3.Ställer sig framför spegeln, tar fram tvättlappar till ansiktet, armarna, benen och ryggen.
4. Skrubbar sig omsorgsfullt och passar även på att fila fötterna. Avslutar denna procedur med att gnugga rent kaklet från småfläckar
5. Tvättar håret med specialschampo innehållande avocado, honung, glansmedel och 83 vitaminer.
6.Tar specialsuperduperbalsam i håret och låter det verka i 15 min.
7. Tvättar ansiktet noga i 10 min med en svindyr lyxtvål som innehåller päron, valnötskärnor och hudstimulerande ämnen.
8. Tvättar kroppen med en ännu dyrare lyxtvål som innehåller meganyttiga ämnen som motverkar åldrande.
9. Sköljer ur balsamet ur håret, detta är viktigt att det tar minst 10 min. Man måste se till att allt balsam försvinner, annars ser frillan tung och platt ut sedan.
10. Rakar sig under armarna och på benen, men bestämmer sig för att använda en epilator vid bikinilinjen.
11. Skriker högt och sliter ner en del av draperiet när mannen stänger av varmvattnet.
12. Stänger av duschen.
13. Skakar av allt vatten från kroppen.
14. Kliver ut och torkar sig med en handduk stor som en världsdel, passar på att torka golvet så att allt ser fräscht ut igen. Putsar bort imman från spegeln.
15. Lindar in håret i en superabsorberande handduk endast avsedd för hårtorkning.
16. Finkammar hela kroppen efter diverse hår, finnar och plitor. Attackerar dem med pincett, peang och fingernaglarna.
17. Går tillbaka mot sovrummet iförd tidigare nämnda morgonrock.
18. Möter mannen på vägen och drar åt morgonrocken ordentligt.
19. Påklädningsproceduren inleds, den brukar ta mellan 90-120 min beroende på dagsform och humör.
Så duschar mannen:
1. Klär av sig medan han sitter på sängen, lämnar en brun fläck på överkastet och kastar alla kläderna på golvet
2. Går naken till badrummet. Möter kvinnan på vägen dit och visar stolt upp sin sneda penis och skriker som en elefant.
3. Ställer sig framför spegeln och drar in magen. Granskar storleken på sin penis, kliar sig på pungen och luktar på fingrarna.
4. Ställer sig i duschen.
5. Tvättar ansikte med tvål.
6. Lägger en brakskit och håller på att trilla ihop av skratt därför att det ekade så häftigt i badrummet.
7. Lugnar ner sig, men bryter ihop i ett asgarv när lukten når näsan.
8. Tvättar sina ädlare delar och området därikring med en tvål, det råkar vara kvinnans svindyra ansiktstvål.
9. Tvättar röven med samma tvål och lämnar kvar lite grova hårstrån på den.
10. Tvättar håret med samma tvål.
11. Gör en punkfrissa av könshåren och garvar förnöjt.
12. Pinkar på väggen och känner att fötterna blir varmare.
13. Kliver ur duschen men märker inte att han glömt dra för draperiet när han klev in. Nu är hela golvet, toastolen samt toalettpappret vattendränkt.
14. Torkar sig snabbt och lätt och låter handduken falla mot golvet.
15. Drar allt vad han kan i förhuden så att penisen blir smal som en penna och 35 cm lång.
16. Glömmer att släcka lampan och halkar ut ur badrummet pga. allt vatten som samlats på golvet.
17. Går naken till sovrummet. Han möter kvinnan på vägen och bestämmer sig för att visa sina nyaste penistrix:
Långdraget från punkt 15, " magdaskaren " där penis slås mot buken och åstadkommer ett jättehäftigt ljud, samt att böja bak snorren och knipa med benen så att han liknar en kvinna.
Efter denna sagolika föreställning ställer han sig framför kvinnan och hoppar upp och ned samtidigt som han skriker som en elefant.
18. Kör en raptävling med sig själv och klär sig på mindre än 2 minuter.
Så duschar kvinnan:
Så duschar mannen:
Det enda felet jag ser i hela inlägget...P polaris78 skrev:
Struntar i att släcka lampan eftersom han installerat rökdetektorer i badrummet.
(Och 5-6 gånger slocknade det för kvinnan eftersom hon bara stod still och väntade på balsam och annat)
