Kort introduktion så har vi köpt oss en villa. Hultsfredshus från 67 med både tretex och fiberplank inuti väggarna samt ett mexitegel fasad.
Det jag gör just nu är att jag ska göra i ordning ett rum till grabben och det är i rivningsfasen
2 lager tretex innan asf-papp?
Renoveringsrum med delvis bortriven tapet och en synlig lila vägg.
Två lager brunt tretexskikt rivna för att avslöja underliggande material på lila bakgrund.
Kan man byta den gamla pappen mot modern plast&tejp?
Elektriker på ingång nästa vecka så man kan börja skruva upp ny osb&gips Renoveringsrum med gammal pappvägg, verktyg och rivna OSB-skivor på golvet.
Ett litet litet titthål gjorde jag jämte där jag visste att rören gick... hittade dom andra rören jag inte visste fanns... Ett litet hål i en vägg med synliga rör och spån i bakgrunden.
Hålet i golvet är blivande schakt till ventilation då aggregatet ska stå i källaren. Underlättar filterbyte och två av rören måste ner dit ändå!
Huset är gammalt med självdrag som inte fungerar då markplan inte har friskluftsintag så det blir en rejäl uppgradering med FTX system!
Skadad isolering nära ett oskadat rör efter att ha skurits med en tigersåg.
Skavde bara på isoleringen med tigersågen men röret klara sig
