1 031 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Hudrauldriven mutterdragare - finns det?
Jovars det finns kolla http://hytorc.no/produkter.php?vis=stealth
Garanterar att dessa är du INTE ute efter
kostar typ 40k/st
Äe certifierad att få använda dessa om du trots allt är sugen
Säg inte det, säg inte det. När alternativet är en hydrauldriven kompressor med luftslang och vanlig dragare så kan detta vara ett alternativ.v-g skrev:
Man måste alltså vara certifierad för att få använda en sådan?v-g skrev:
Jag skulle vilja använda den precis som en vanlig luftdriven dragare, jag är inte ute efter superenormt moment utan bara att kunna koppla in den på traktorns hydrauluttag istället för att gå omvägen via en hydrauldriven kompressor.
Nej man måste inte vara certad för att få använda dem. Däremot så får man inte skruva på rör i olje/gas-anläggningar med såna utan att ha kurs på det hela.
Detta är rejäla doningar som drar åt hårt kan jag lova. Trycket tror jag man är uppe strax under700 bar som mest. Sen går det långsammare än långsammast. 1/6 varv tar minst 10 sek. Man har även en specialpump driven av tryckluft eller el.
Varje sån nyckel är bara i en storlek också.
Kostar att ligga på topp, servicen av verktygen är dock gratis
Nylagd och lackerad fiskbensparkett - acceptabelt resultat?
Golv -
Krav på kompressors kapacitet för en luft-mutterdragare?
Verktyg & Maskiner -
CoTech mutterdragare - vad är det i påsen?
-OT- Elektrisk mutterdragare.
Kompressor-krav för mutterdragare
Verktyg & Maskiner
