Jag ska köpa ett par nya hörselskydd med blåtand och gärna mikrofon då de gamla radiokåporna börjar ge upp. Främst ska de användas som bygelkåpa på huvudet, men önskvärt är även att kunna använda dem på en arbetshjälm som jag i nuläget har separata hörselskydd på (utan radio).
Fungerar en sådan här produkt bra?
https://www.utomhusliv.se/produkt/hjassbygel-ag11-13-sp/
Jag vill kunna byta enkelt mellan hjälm- och hjässbygel. Max 30-60 sekunders byte för att det ska vara värt ett liknande fäste.
Fungerar det med mikrofon är det ett plus, men inget måste.
Produkter som diskuteras: "Hörselskydd"
Plastskylt hörselskydd Systemtext
Skylt i plast, 210 x 297 mm
101 kr inkl moms
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 170 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 170 inlägg
Jag skulle inte fixa det på mina peltor ws alert xpi på den tiden.
För många skruvar samt se till att kabeln hamnar rätt på båda sidor så att fuktskyddet funkar.
antingen ha 2 par eller acceptera tiden det tar att byta.
Sen hur bra det är för kablar och kontakter att byta hela tiden är en annan femma som man bör överväga.
Ser inte riktigt nyttan med den där? Har hjälmmonterade ws alert på jobbet och dom passar på valfri peltor hjässbygel. Mikrofon följer med lurarna så det är max 30s att byta mellan hjälm och bygel om man gjort det förut.
Billigast och enklast blir att köpa ett par hörselskydd med hjässbygel...G Gson76 skrev:Jag ska köpa ett par nya hörselskydd med blåtand och gärna mikrofon då de gamla radiokåporna börjar ge upp. Främst ska de användas som bygelkåpa på huvudet, men önskvärt är även att kunna använda dem på en arbetshjälm som jag i nuläget har separata hörselskydd på (utan radio).
[länk]
När du ska ha hjälmen tar du loss inredning så du får bygeln under hjälmens inredning
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
På mina sitter då mikrofonbommen på den nedre svarta delen på ”bygelfästet”, rycker du isär dessa alltså?dof skrev:
Jag köpte ett par hjälmmonterade och en ny hjässbygel, själva bytet tog inte många minuter men fortfarande några. Man kan ju så klart tejpa kabeln på en vanlig hjässbygel?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
