Tjenare!
Har tänkt dra ett flexrör genom murstocken Samt koppla ihop mot rökröret enligt bild.
Men jag kan inte riktigt hitta en lämplig reduceringsmuff för ändamålet
Har för övrigt inte heller sett någon bygga in det på det här sättet, med 45gradig lutning 🤷
Har mest sett folk som gjuter in kasetter och dylikt, samt gjutit in en muff för att sätta rökröret mot med 90grader.
Men ja tänker att detta borde vara bäst och Smidigast?
Nån som vet om man måste/bör gjuta fast röret i murstocken där den kommer ut mot kaminen? Eller skulle en alternativ fastsättning mot teglet funka samt isolera med stenull runt röret (som även förhindrar värmikuliten att ramla ner efter flexröret)
Så man få behålla en del flex på röret när man sen ska rikta/montera rökröret från kaminen.
Vad säger experterna?
Skiss av murstock med flexrör och kaminrör i 45 graders lutning, övergångsmuff, täckring och fyllning med värmikulit. Gamla rökkanelen visas intill.
Vad är det för material i rökröret respektive flexislang?
Hade tänkt ett vanligt dc01 svartmålat rör från kaminen, sen är flexröret nån typ av rostfri/titanlegerat (soliduct)
