4 863 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
honeywell
Hej..
Jag har sedan några veckor fått in fjärrvärme i huset.
I fjv centralen så sitter det en honeywell regulator CM737.
Problemet är att jag inte ha lyckats att få den att reglera på innegivaren, hittar inte parameter 14 i installatörsparametrar.
Har utegivare och innegivare men ser bara utegivaren i RC !?!.
Vad kan man räkna med för framledning på fjv vid ca:10gr ute ??
Nu är det 7gr ute, framledning 65gr /retur 35gr.
Hur stor tempdiff är normalt ?? på fjv tillopp/ retur.
Går det att ställa styrkurva på din....ex kurva 2 vid +10 ger 65 C.......osv Tycker att returen ser bra ut.....i vanlig panna +10 ca 40-45 C är väl rätt OK....Vissa drar på sin temp och låter termostater styra det hela.....Som sagt det verkar normalt med tilloppstemp....returtemp
Kan ju vara lite förskjuten... kurvan alltså..
Mvh
Mvh
