iSnobben iSnobben skrev:
Ja både baserat på On/Off eller på energiförbrukning. Jag startar exempelvis subwoofern med hjälp av energiförbrukningen på TV+Förstärkare.
Hur exakt lägger du in det i flow?
Jag vill tex att om belastningen på min fibaro plug är över 9W ska saker hända.
Hittar bara att jag kan ställa in ett exakt värde inte "över eller under"
Red: För het på gröten, hittade just logic (y):D
KalleKe
Går det inte att ta bort från device listan, jag har tagit bort flera enheter dör senast en regnmätare av zwave typ som jag lämnade åter?
Några går att ta bort så men de flesta enheter ger detta resultat:
Skärm med felmeddelande under borttagning av Z-Wave enhet: "vdevice.drivers.zwavebasic.pair.response_timeout
Fick hem en ny kompis till Homey idag. En Broadlink RM3 mini som funkar hur jävla bra som helst. Har dessutom grym räckvidd jämfört med ordinarie fjärrkontroller.
Äntligen kan jag styra luftvärmepumpen (och en del annat) med hjälp av Homey!
Såhär i juletid är det fint att även Twinkly fungerar fint med Homey!
Någon som uppgraderat till v 2.0 (rc3)?
KalleKe
Inte än har läst lite i Homey gruppen på Facebook; det verkar vara ganska buggigt och en del apor stödjer inte 2,0 ännu så jag avvaktar något
Jag är mest nyfiken på om v 2.0 erbjuder någon bra dashboard att ha på en platta på väggen. Tråkigt att version 1.x inte fungerar med ImperiHome.
Hur gör ni andra? Har ni någon dashboard/panel på väggen med info etc?
/J
Jag kör qubino för brytare och dimmers men det finns en nackdel med det. Qubino har nämligen inte stöd för återrapportering till Homey (än).
Vilka andra enheter har detta stöd i homey?
Fibaro?
Det verkar fungera med den FGS-223 som jag har.
Är lite sugen på att sprätta pengar på hem-automation. Dock är jag helt rudis på det.
Har kikat lite på Homey. Såg att den stödjer b.la. blåtand. Menas det att man kan styra Plejd puckar med den? Kan man göra några grejer med Yale doorman och homey? T.ex. Vid upplåsning, efter solnedgång, tänd de lamporna mm?
PLEJD är ett "stängt" system. Funkar enbart med deras gatweway. Hur den på sikt kan integreras med andra system återstår att se.
Okej synd. Hur är det med yale doorman?
Något officiellt stöd finns vad jag känner till, inte.
Inofficiella hacks kan du finna. Funktion för dessa kan upphöra när som helst.
Maxwells demon
OT: men vilken jävla röra för konsumenter...
