546 332 läst ·
6 306 svar
546k läst
6,3k svar
Home Assistant
Kör du HA går det utmärkt att köra via det, jag har alla mina sonos i HA och kan styra dem därifrån.M mindis skrev:
https://www.home-assistant.io/integrations/sonos
Men det finns förstås flera vägar som leder till Rom.. =)
Slängde ut IKEAs GW för flera år sedan och kör sedan dess med en Raspbee vilket funkar klockrent. Det är en IKEA lampa närmast växthuset och den routar. Testet jag genomförde var dessutom med en ikealampa i växthuset.Johan Gunverth skrev:
Jag kör allt via ZHA och SkyConnect. IKEAs prylar funkar utmärkt direkt utan gateway. Enligt uppgift skall firmware-uppdateringar fungera också, men jag har inga enheter som behöver detta än så länge
Alla IKEAs enheter som är nätdrivna agerar routrar åt alla andra enheter, oavsett fabrikat. Precis som det skall vara.
Alternativet är ju att annars att sätta upp en egen HA för växthuset, men tycker det är tillräckligt att hålla en HA up-n-running men framförallt så hade jag ju gärna haft allt på samma dashboard. Remote Home Assistant finns ju men repot verkar helt dött förutom issues som ramlar in.
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Om man har långa avstånd hemma men kan dra nätverk till allt så borde det gå att ha en Rpi som kör enbart z2m med ett eget nät i en annan byggnad, och så ansluter den bara till samma mqtt-broker som övriga HA.
n_sandstrom skrev:
Det låter som extrem overkill för en lampa. Det finns inte möjlighet att byta ut lampan mot en som styrs av WiFi och se om det fungerar bättre?mexitegel skrev:
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Nu frågas det om "täckning till växthuset" och inte "täckning till en lampa".R RoAd skrev:
Vet inte hur stort växthuset i fråga är. Kan nog tänkta mig behov av rätt många enheter utan att det är överdrivet stort.
Läste fel, lampan som nämns står alltså i en annan byggnad.n_sandstrom skrev:
Då kan det ju kanske vara motiverat med en helt ny server. Jag hade nog personligen lagt lite mer tid på att utöka det befintliga zigbeenätverket.
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Det beror ju helt på hur stor byggnaden i fråga är, och hur långt bort den ligger.R RoAd skrev:
Trist om trafiken behöver hoppa över 5 trädgårdslampor som bara existerar för att vara repeaters
Precis, det är inte en lampa jaga ska tända och släcka. Lampan var bara ett täckningstest.
Det kommer sitta ett antal aktuatorer för bevattning och klimat, sensorer för jordfuktighet, luftfuktighet och dessa vill jag köra på energisnåla protokoll för att få rimlig batterilivslängd. Wi-Fi är därför uteslutet.
Ok, då kanske det är motiverat med en raspberry + zigbee-dongle där.mexitegel skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 575 inlägg
Angående räckvidden på Zigbee och ev. repeaters/routers: finns det inget projekt liknande ESPhome Bluetooth Proxy, fast för Zigbee? BtProxy är ju guld när man vill ha BLE långt bort där det finns WiFi eller ännu bättre Ethernet.
Edit: en Zigstar UZG-01 + router firmware gör exakt detta. Med rejäl räckvidd också
https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/router/Z-Stack_3.x.0/bin
Har inte sett något, men det borde ju finnas.
Det finns viss risk att jag inte kan renodla på zigbee i växthuset utan det kommer behövas BT också. Men de GW som länkades tidigare kan ju konfas för antingen ZB eller BT så isåfall kompletterar jag med en till tror jag.
MQTT är ju oslagbart användbart i IoT-sammanhang oavsett.
