546 890 läst ·
6 321 svar
547k läst
6,3k svar
Home Assistant
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 591 inlägg
Är det fastställt? Det var rapporterat att felet försvann vid nedgradering.S sjoelund skrev:
https://github.com/openzfs/zfs/releases/tag/zfs-2.2.2
Enligt Phoronix så är det fixat nuJohan Gunverth skrev:
https://www.phoronix.com/news/OpenZFS-2.2.2-Released
Nu tror jag inte många av jordklotets användare ens skulle överväga ZFS.
Folk som körde nyare coreutils kunde trigga buggen med 2.1 också...Johan Gunverth skrev:
https://github.com/openzfs/zfs/issues/15526
Om du någon gång använt btrfs och upptäckt att det tar 3 veckor att rädda data från en disk skulle du aldrig använda det igen. Och det är btrfs eller zfs du kan använda dig av om du har viktig data på disken... Så det blir ZFS för mig i framtiden också. 4x4TB diskar med firmwarefel och jag förlorade inte en enda byte data så även när du har problem med hårdvara kan du fixa det.P paralun skrev:
Jo men starta en egen tråd om filsystem.... den här tråden är nog rörig utan att blanda in filsystem som enbart extremnördar skulle fundera över. Backuper är svaret för en normalanvändare.S sjoelund skrev:Om du någon gång använt btrfs och upptäckt att det tar 3 veckor att rädda data från en disk skulle du aldrig använda det igen. Och det är btrfs eller zfs du kan använda dig av om du har viktig data på disken... Så det blir ZFS för mig i framtiden också. 4x4TB diskar med firmwarefel och jag förlorade inte en enda byte data så även när du har problem med hårdvara kan du fixa det.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 591 inlägg
Ett sista nörderi på temat är att Debian lyckades släppa en trasig kernel igår till Stable/Bookworm med en bugg som kan skriva sönder ext4.
Undvik den om det är någon som berörs. Mer info på de ”vanliga ställena”.
Betydligt mer relevant för trådenAlfredo skrev:
www.phoronix.com/news/Debian-123-Delayed-EXT4-Corrupt
De här funkar bra o drar inte ur batt på över ett årnino skrev:
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! 67,96kr 20%OFF | AUBESS Tuya WiFi Smart Temperature Humidity Sensor Home Connected Thermometer Compatible With Smart Life Alexa Google Assistant
https://a.aliexpress.com/_mKP0EYC
· Stockholms Län
· 706 inlägg
Sorry, Ali är så rörig ibland...Alfredo skrev:
Här då?
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! 58,81kr 36%OFF | Tuya WIFI / ZigBee Smart Temperature And Humidity Sensor Battery Powered ZigBee Smart Home Security Work With Alexa Google Home
https://a.aliexpress.com/_mM239fa
Jo och det är då den här och märkligt billig just nu.nino skrev:
https://www.aliexpress.com/item/1005003187008387.html
IH-K009 heter den och jag kan bara hitta den hos AliExpress.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Skaffa någon av Aqaras Zigbeegateways, och kör genom den. Jag hade samma problem med en enda av mina tempsensorer och sedan jag skaffade deras egna GW har jag haft exakt noll problem. Beroende på vilken du väljer kan det ju dessutom bli billigare än att köpa nio nya sensorer, eller ta chansen och köp någon av deras kameror med inbyggd zigbee-gw. 🙂F Fideliox skrev:Nån med tips på zigbee temp/luftfuktighetsensorer?
Jag har 9 st aqara. Funkar för det mesta men ibland tappar den i krypgrunden anslutningen och det är måttligt skoj att krypa ner och synka om skiten. 🤬
En annan aqara sensor som är i samma rum som conbee sensor kan tappas ibland men sen funkar den i garaget som är svinlångt iväg hur bra som helst. 🤦♂️
