535 587 läst ·
6 204 svar
536k läst
6,2k svar
Home Assistant
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Ja, men det där "bara" kräver ju viss behörighet. 🙄 Nog för att jag mycket väl skulle kunna göra det själv, men fast installerad trefas i "typ våtrum" känns klart över gränsen för vad som är lämpligt att göra själv...nino skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jaha! Jomen det visste jag ju egentligen. 😆Alfredo skrev:
Normally closed.
Edit: Blev kanske inget begripligare...
Från Wikipedia:
A normally closed (NC) contact pair is closed (in a conductive state) when it, or the device operating it, is in a deenergized state or relaxed state. A normally open ( NO) contact pair is open (in a non-conductive state) when it, or the device operating it, is in a deenergized state or relaxed state.
Alltså får kontaktorn ingen styrspänning får lasten spänning. Aktiverar man styrspänningen stopas lasten.
Vad är det för VVB? Det kanske finns en extern styrning för effektvakt som kan användas. Då bör du kunna koppla in det själv.David Wallin skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Metro Therm. Minns inte vad modellen hette men numera verkar den i alla fall heta "Modul". Jag har inte hittat något om extern styrning tidigare. Jag TROR iaf att jag letat.R RoAd skrev:
Det behövs ingen elektriker för det. Bryt strömmen och skruva upp höljet så borde du se vart termostatens känselkropp är instoppad.David Wallin skrev:
Men till att börja med kan det vara bra att kolla att det verkligen är en "elektrisk" termostat och inte en mekanisk med kapillärrör... Vad är det för beredare?
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Det räcker med en 2-polig kontaktor då din VVB är 2-fas. Skyddsjorden får aldrig brytas.
Det är bättre att du sätter styrningen vid elcentral än vid vvb om denna sitter i våtutrymme.
Om det är den här termostaten: https://www.rinkabyror.se/artikel/metro-termostatbox-55-300-l/
Så går det tyvärr inte att lura temperaturgivaren på nåt enkelt sätt...
Men, är den verkligen på 3-fas? De jag hittar går på 2-fas 400V eller 1-fas 230V. Då är det ju ganska enkelt att sätta in ett relä som bryter ena tråden till elpatronen.
Elschema finns på sidan 10: https://metrodim.metrotherm.se/storage/Manualer/2109_Metro_18_022_2109 manual_200-300.pdf
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Ja, fel av mig! Har aldrig egentligen hört begreppet "två-fas" förut så jag bara antog att det var tre...useless skrev:
Om det är den här termostaten: [länk]
Elschema finns på sidan 10: [länk] manual_200-300.pdf
Enkelt ja... Men det känns fortfarande inte okej att göra själv med tanke på vilken effekt och hur mycket den är igång
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Men du har väl lösningen där. Fixa en stegmotor som du styr via en arduino el liknande som vrider termostaten. Leta på youtube, nån måste ju gjort nåt sånt. På köpet slipper du behörighetskrävande installationer...David Wallin skrev:
