535 769 läst ·
6 208 svar
536k läst
6,2k svar
Home Assistant
Har Tuya (Lidls) och Sonoffs puckar samt även pluggar från Tuya. Köpta både på Lidl och Aliexpress. Inga flashningar, inga problem, förutom att en plugg på något vis verkar släppa igenom lite energi till en ensam LED-lampa långt bort i en utebelysning så att den i avstängt läge ändå blinkar till typ var 3e sekund.T tunellm skrev:Ingen aning faktiskt, jag köpte en plug i fjol, var nöjd med funktionaliteten och nu har jag köpt 2 till. Min Zigbee USB-Dongle är från Sonoff och den verkar också fungera bra, i övrigt har jag ingenting från varken Sonoff eller Tuya så jag kan inte säga vad som är bättre eller sämre.
Har du några enheter från Sonoff/Tuya som du är nöjd med? Jag utvidgar gärna mina vyer men har inte överdrivet med tid över att göra det så tips mottages tacksamt inför fler utökningar![]()
Det är inte relät i den som slår av och på utan troligen någon kondensator typ som läcker igenom lite. Bytte till en annan likadan och då försvann felet. Den första pluggen kan få driva något mindre känsligt eller bli ren meshnod framöver.
Helt anekdotiskt har jag inte haft några problem alls med mina aqara-produkter.
Efter att ha tittat lite snabbt, det här borde kunna lösas genom to-do-lists i 2023.11, eller tänker jag inte tillräckligt långt nu?David Wallin skrev:
Fundering här...
Jag har länge letat efter ett bra sätt att få koll på mina återkommande hushållssysslor, tex vattna blommor, dammsuga osv. Använde tidigare en app som heter Tody, men de gjorde om sitt abonnemangssystem så jag lackade ur och kastade bort den. Så... Istället pillade jag in den i HA, där jag egentligen alltid har velat ha den. Men ett problem finns.
Eftersom jag vill ange ett antal dagar med vars mellanrum respektive sak ska göras och för att slippa en massa automations så har jag gjort en helper/counter per uppgift där jag sätter maxvärdet till det antal dagar jag vill att den ska repeteras på. Varje natt adderas 1 till alla räknarna.
För att visa endast det som behöver göras använder jag HACS-kortet "auto entities" där jag visar alla uppgifter vars räknare inte har ändrats på över ett dygn (eftersom värdet redan hade nått maxvärdet natten innan). Funkar utmärkt, förutom att alla värden "restoras" om HA startas om vilket betyder att efter varje omstart försvinner alla uppgifter i ett dygn. Inget megaproblem, men ändå rätt störande.
Ideer på hur man kommer runt det??
Rekommenderad plats att mäta temperatur och vind är väl typ 100 meter bort från träd och byggnader, typ 3 meter upp i luften i ett litet hus som skyddar från väder och strålning.nino skrev:
Så man placerar det så bra det går. Gärna högre än taket för att mäta vind. Och gärna långt från taket för att mäta temperatur.
Jag gav upp och kör in värden från yr.no istället...
Jag tror att Netatmo är det "bästa" även om det är via deras moln etc. Tycker man hamnar i svindyrt eller kinatvek rätt fort men det kanske finns en bra lösning nu?S sjoelund skrev:Rekommenderad plats att mäta temperatur och vind är väl typ 100 meter bort från träd och byggnader, typ 3 meter upp i luften i ett litet hus som skyddar från väder och strålning.
Den här har jag sett folk prata om som att den skulle vara något att ha. Har inte provat själv. Och priset är ju lite så man drar öronen åt sig att bara prova.. Om man ens får tag på en..nino skrev:
https://shop.weatherflow.com/products/tempest
Kolla om du har någon från vägvärket nära: https://www.trafikverket.se/trafiki...y=7118688.04463&map_z=2&map_l=100000000000000nino skrev:
Då kan du få in den med trafikverket integrationen: https://www.home-assistant.io/integrations/trafikverket_weatherstation
Det är den billigaste och enklaste lösningen, sen har jag med funderat länge på en Tempest men jag har inte kommit till skott än. Men nu verkar regnsensorn på robotgräsklipparen ha gått sönder så man kanske får anse att man faktiskt behöver en egen regnmätare då
