538 159 läst ·
6 233 svar
538k läst
6,2k svar
Home Assistant
Osäker på din NAS men antar att den har en terminal eller webbläsare? Kan du nå HA därifrån?H Hylman skrev:Hej! Jag är helt grön på HA, men började undersöka om det är något för mig i förra veckan. Jag har lyckats installera HA i docker på en synology NAS, och har haft den uppe i några dagar. Jag har lyckats lägga till HACS, Nordpoolintegration och några integrationer till befintliga skrivare mm som dök upp, och lekt runt lite med dashboard för att börja lära mig hur det funkar. Jag har anslutit till den både via webbgränssnittet på [lokal IP]: port 8132, via ssh (Windows Powershell) och via appen från mobilen, och förvånades över hur enkelt det var att komma igång. Allting inom mitt LAN, som går på en ASUS RT-AX58U router.
Men efter fyra dagars upptid kommer jag plötsligt inte åt HA längre någon av vägarna. Jag får bara "connction time out". Jag kan däremot logga in i DSM som vanligt, och Docker visar att homeassistant kör.
Jag har testat att: starta om NAS:en, stängt av brandväggen i Synology DSM (som var aktiverad men hade inga regler inlagda), uppdaterat DSM till senaste versionen. Jag har också testat att pinga routern, men om jag försöker pinga min NAS får jag "Destination host unreachable".
Om någon råkar ha tips på vad detta kan bero på och var jag ska fortsätta felsöka skulle jag bli mycket tacksam.
Det är en Synology DS216+. Jag har alltså anslutit både via webbläsare till både NAS:ens DSM-webbgränssnitt och HA:s webbgränssnitt, via terminal (Windows Powershell, till HA via ssh) och dessutom till HA via mobilappen. Allt funkade utan någon konfiguration av nätverk eller brandväggar från början, men nu ger alla vägar timeout-meddelande.
Ok, tack för spåret med IP-adressen. Det löste sig. Routern säger klart och tydligt under "Network map" att NAS:en har statisk IP xxx.131. Men jag testade sen https://finds.synology.com/ och hittade då istället min NAS på IP xxx.132 och lyckades logga in som vanligt igen. Det verkar som att routern haft en omstart och att något spökar med statisk IP som jag får lösa. Så enkelt var det
Hur sätter man upp en vettig lagring av historisk data i HA? Jag är definitivt inte intresserad av att spara allt men skulle gärna spara viss data, t.ex. min/max temp per dag på några av temp sensorerna och ha det tillgängligt för att göra grafer och statistik på.
HA sparar det automagisktD Dublin skrev:
Long term stats
Du kan sedan locka fram det antingen mha ett apexchart card för att visa direkt i gui:t, eller via influx / grafana add-on.
Enklast är nog att googla
Home assistant statistics
eftersom det finns 1000 & 1 sätt och behov...
Har en elitedesk med ssd som jag vill köra HA på
Installerade HA för rpi på den disken, måste jag göra om installationen och ta en x86 version eller är det den jag redan har?
Tänkter att jag vill ha en ren HA installation, inga virtuella grejer utan det ska vara som med en rpi om det går?
Raspberry Pi kör Linux men har en ARM processor. Du lär inte kunna starta upp din HA på den maskinen utan behöver installera på nytt. Om du kör docker eller virtuell maskin på Windows kommer inte USB-stickor och annat vara lika lätt att få igång, så en ren Linux vore nog enklast. Din RPi lär väl köra en Debian eller Ubuntu, så tar du motsvarande OS fast för amd64 så kommer det kännas väldigt likt.nino skrev:
EliteDesk är väl en x86 - Intel eller AMD, dvs en "windowsmaskin", enklast är att då installera generic x86nino skrev:
Generic x86-64
Jag läste nog väldigt slarvigt och tolkade "utan det ska vara som med en rpi om det går?" som om du skulle installera på en Raspberry Pi. Du ska nog glömma mitt tidigare råd om rpi-imager när det är en EliteDesk du ska använda. 😳😳😳Alfredo skrev:
Installera först HA för x86 på din Elitedesk. Sedan återställer du bara själva konfigurationen från din Rpi. Om du inte vill börja om från början. Det är lätt att spara ner en sån på Google Drive. Alla enheter flyttas då över. Precis så gjorde jag för ett år sen.
https://smarthomescene.com/guides/home-assistant-backup-methods-and-best-practices/
Exakt. Stickan installerar du innan du återställer. Google backup kan du ju installera på din Rpi innan du börjar på det andra.nino skrev:
Kan du koppla disken till en annan dator så kan du göra precis som du gjorde till Pi:en fast med hårddisk istället för sdkort. Då ska den sen boota och du borde kunna nå den via nätverket direkt för att göra klart installationen.
