536 804 läst ·
6 216 svar
537k läst
6,2k svar
Home Assistant
Gött!David Wallin skrev:
Jag köpte den enklaste från Kjell o co, Aqara Hub M1S: [länk]
Den kan spela upp ett antal olika ljud, tex vid larm och annat och har nattlampa som kan byta färg (jag använder den som signallampa för motorvärmaren). I övrigt gör den inte så mycket mer än att hålla kontakten med sensorerna. Finns ju fränare hub-modeller som är kameror med inbyggd hub mm så har man behov av en extra kamera inomhus kan man ju välja en sådan och få hubben "på köpet".
All firmware uppdateras. Automatiskt tror jag också.
Är den transparent mot HA?? Så all info man får från givarna skickas vidare?
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Nja, den har ingen egen integration i HA utan pratar med HA som "Homekit-tillbehör". Det enda jag upptäckt saknas från sensorerna är lufttryck, men personligen har jag inget intresse av det heller så det spelar mig ingen roll. Är mer värt att slippa para om dem tycker jag.fgo skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Kan förresten tillägga att jag har en Aqara dörrsensor som jag kör via Conbee II/deCONZ och det verkar funka. Hittills är det alltså bara tempsensorer jag haft problem med att de behövt paras om.
Det verkar vara väldigt stor skillnad på de olika modeller av aqara saker. Rent visuellt är de lika. Men funktionen är olika.
De gamla knapparna och givarna +2år funkar bra mot conbee men de nya sakerna jag köpt har endast gått att para, ej sett värden eller knapptryckningar.
En givare är deras luftkvalitetsgivare, funkar som ett lass dynga. Måste paras/aktiveras en gång i veckan.
https://community.home-assistant.io/t/home-assistant-core-on-android-tablet/250174 rekommenderar att installera LineageOS så du har ett uppdaterat OS. Och så du kan bli root/etc. Men det ska gå...nino skrev:
Är fortfarande på jakt efter en Zigbee puck som outputtar 0-10V.
Tänkte köps denna men varit slut i 2 månader:
https://www.styrahem.se/p/841?gad=1
Söker man på Amazon verkar det finnas samma fast massor av olika random märken:
https://www.amazon.se/s?k=Zigbee+0-10V
Undrar om det egentligen är samma? 🤔
Tja om du vill sälja så? ☺️ Skickar PM. Annars så kollade jag på denna som iaf har recensioner att den funkar. https://www.amazon.de/YSRSAI-Dimming-Controller-Support-Smartthings/dp/B0BD5RRQYVfgo skrev:
T
tunellm
· Västra Götaland
· 258 inlägg
tunellm
- Västra Götaland
- 258 inlägg
Behöver lite tips, har egen pump till vattnet hemma och skulle vilja kunna slå av/på strömmen till den via HA. För att i nästa steg kunna använda vattenläckagesensorer som en trigger på att slå av elen till pumpen.
En annan grej som vore smutt, om pumpen står och går i längre än säg 1 minut så vill jag också bryta strömmen, tänker att om jag kan möta strömmen så kan jag även skapa den automationen.
Vad bör jag kolla på för enheter till detta? Pumpen går på 3-fas
Idag har jag min NUC (med conbee II USB sticka) i vardagsrummet då vi har router (mobilt bredband) där. Nu ska vi snart installera fiber och jag tänkte sätta fiberomvandlaren i garaget tillsammans med router och switch, dra upp på vinden och sen dra kablar till uttag och access punkter.
Jag hade helst också velat lägga NUC:en i garaget, så allt blir sammlat där. Problemet är ju då, kanske, att conbee II stickan inte når alla zigbee prylar längre. Tror ni det skulle finnas någon slags pålitlig usb förlängare kabel? Eller bör jag skaffar zigbee repeaters, Ikea har ju någon extender pryl.
Alla zigbeeprylar som inte går på batteri funkar som repeater. Så det räcker att du har en vägguttagsplugg eller liknande på vägen.
Sen kan det vara bra att para om grejerna när du gör en så stor ändring i nätverkstopologin så att alla förstår vilken väg de ska kommunicera med controllern.
Aha, har 7 st batteri sensor sen en el ilea trådfri lampor samt 2 sonoff relä som då borde agera repeaters?useless skrev:
Ja det är ju nog inte fel. Vill minnas att jag fick upp ett gui med VNC där man kunde se hur enheterna pratade med varandra.
