545 908 läst ·
6 306 svar
546k läst
6,3k svar
Home Assistant
Jag har precis börjat snegla på Home Assistant som ett alternativ för hemautomation som är fullständigt flexibelt att programmera själv via en enkretsdator. Det är några saker jag fortfarande inte fått någon klarhet i och eftersom jag är lat och alltid har tidsbrist tänkte jag att det kan vara värt att fråga här hellre än att sätta sig in i hela dokumentationen.
Det främsta problemet jag har med Home Assistant är att det verkar byggt framförallt med tanke på att vara trådlöst. Det är inte bra. Jag gillar trådar, och eftersom jag håller på att bygga ett helt nytt hus finns det heller ingen anledning att inte använda trådar. Nu verkar Home Assistant även stödja trådade system, jag hittade något som hette onewire och verkade handla om att koppla ihop alla smarta prylar med en databuss, lite som i ett KNX-system. Sådant gillar jag. Men fungerar det? Vilken sorts kabel är det man använder som busskabel? Och finns det sensorer och andra prylar att köpa som är kompatibla med detta?
Home Assistant ska även gå att använda för att styra bevattning (så klart), men jag lyckas inte hitta särskilt mycket information om detta. Är det någon som har prövat detta och har något att säga om det? Är det enkelt (billigt) att hitta ventiler och annan styrutrustning och att koppla in dem på systemet? Just bevattningsautomatisering är något av en killer app för min del som har en stor trädgård och utan vidare kan lägga några timmar per dag under en torr sommar på att gå runt att vattna. Så att den delen av automationen fungerar bra och effektivt och är enkelt att ställa in och programmera är helt essentiellt. Erfarenheter och goda råd på den fronten tas därmed emot tacksamt.
Jag skulle inte alls påstå att Home Assistant är bygg för "att vara trådlöst", det är väl bara det att det finns mycket trådlösa prylar inom hemautomation och Home Assistant kan integrera många (de flesta?) av dessa. Marknaden för trådade tillbehör är helt enkelt mer begränsad, men det har ju inte med Home Assistant att göra.
Jag har en drös 1wire-givare, så jag kan bekräfta att det fungerar, fast faktum är att jag numera har onewire givarna kopplade till en separat raspberry som skickar mätvärdena via Nodered/MQTT till Home Assistant.
En 1wire-bus använder 3 trådar, jord, signal och matning. Har man få givare kan man parasitmata med signalen och klara sig undan med 2 trådar. Jag använder vanlig telefonkabel alternativ ethernetkabel hemma hos mig. Jag har en drös termometrar, digital räknare för att räkna pulser från vattenmätare/pelletsförbrukning, en I/O-läsare som läser av larmutgång på pannan och ett termoelementinterface för att läsa av rökgastemperatur. Finns en hel del att välja bland på m.nu.
Trådade komponenter har jag ingen koll på.
När det gäller bevattning så kan du givetvis bygga ihop vad som helst, billigt eller dyrt beror ju på vad du väljer för produkter.
Som exempel har jag köpt enkla 12v vattenventiler som kostar 180kr/st, till dessa har jag kopplat shelly1 puckar som kostar 99kr/st som också går att driva via 12v. Dessa ansluta via wifi och går sedan att schemalägga för av/på hur du vill. Sedan är det upp till dig själv hur avancerat du gör det, om det skall styras via väderprognos och fuktighetsgrader osv. Mina ventiler stryper vattentillförseln lite dock, så beroende på vad man ska använda det till bör man kanske gå upp en storlek för att bibehålla flödet. Du kan ju också välja Gardenas 24V ventiler, eller Hunter, eller Rainbird...
Men det funkar hur bra som helst. Finns garanterat trådade varianter också istället för shelly1, men det har jag ingen koll på.
Med Home Assistant behöver du aldrig ställa frågan OM DET GÅR, utan bara HUR MAN GÖR....
Renoverare
· Bohuslän
· 194 inlägg
Självklart ska du försöka köra trådat så mycket de går och de går, jag kör trådat på vitala funktioner som utebelysning och övervakning av drift. Modbus och reläer. Kika på controllino som är en arduino i snygg förpackning för att sätta i central med dessutom en hel del reläee inbyggt i sig. Den och rpi ihop funkar magiskt bra för mig
Jag har en liknande plan (om några år eller så när elsystemet ska byggas). Tanken är att köra t ex Home Assistan, OpenHab eller liknande som central 'intelligens' med scener etc, men ändå köra t ex belysningen trådad via Dali och övervakning/styrning av teknik via Modbus, 1-wire och liknande.
Renoverare
· Bohuslän
· 194 inlägg
Är väl kanske offtopic men för min egen del kommer jag nog aldrig försöka styra belysingen innomhus med tex knx etc.. Alla kundbesök jag gör hos kunder med någon form av smart styrning ser ut som bilden. För mig som inte bor där och även för ägaren saknas logiskt system i vad som är vad, för många knappat och gud vet vad allt går till. Inte minst när de blir nya ägare då är de ännu mer kaosuseless skrev:
Renoverare
· Bohuslän
· 194 inlägg
Kollar jag lite snabbt på internet så kostar enkla dosmonterade knx-prylar typ dubbelt så mycket som zwave.
Dimmer/brytare för knx kostar 1000-1500. Motsvarande zwave 5-600.
Hagers villapaket easy knx kostar 30 000 på elbutik.se. En controller för zwave och utrustning för att styra 20 prylar hamnar runt 15 000.
