Jag ska bygga ett förråd med plintgrund och undrar vilken höjd jag bör ha mellan mark och bjälklag?
Det är bra dränerat och ska inte vara några problem att få det bra ventilerat. Jag vill ju ha det så lågt som möjligt, räcker det med 10cm?
Absolut räcker det. Se till att du inte har växtlighet under, markduk och grusade av.
Så länge du inte behöver krypa under boden så kör på. Jag har 20 cm under min bod
Det beror på hur trevligt du tycker det är att byta syllar och golv då de har ruttnat.
30 cm brukar anses vara minimum men ibland tvingas man pruta till 20 eller 25 cm av praktiska skäl. På ett litet lättbyggt skjul som inte skall stå för evigt skulle jag kunna tänka mig att pruta till 20 eller 25 cm men inte lägre än så.
Ett förråd kanske du kan bygga golvet i tryckt virke? Då blir du inte så beroende.
