Hejsan. Nytt kök på gång. Nu återstår att hänga dit spiskåpa och kakla. Frågan är om det funkar att kakla mellan bänkskåp och väggskåp som man brukar göra + gå upp några centimeter till underkant på spiskåpan? Eller ska man kakla ända upp till tak bakom spiskåpan?
Jag stuntar i utseendet ;) Men frågan är om det blir "stekflott" på tapeten över flåktkåpan?? För det blir ju inte så trevligt efter nåt år...
Jag röstar på kakel hela vägen upp
Kakla hela vägen upp och använd en fog som tål fett o.s.v. Det blir flottigt hela vägen upp till tak runt fläktkåpan.
ok... tackar tackar. Jag får kompletteringsbeställa lite då... Sablar ;)
Annars, glasskiva ovan tapeten, kolla med glasmästaren för pris och rek av montering, kan oxå blir snyggt och praktiskt.
Det är ju betydligt snyggare att ha samma material hela vägen och glaset blir tveklöst dyrare än kakel.
Det räckte visst ;)
Ska köra nån slags impregnering på fogen också då.... Är väl bäst
Ja, definitivt. Fett går inte att få bort från en vanlig fog om det tillåts tränga in.
