På vilken höjd över spisen/hällen har ni moterat era fläktkåpor? Det är ju helt vansinnigt idiotiskt att ha den på 50 cm, som det alltid var förr. Man får ju både ryggskott och nackspärr på samma gång om man ska röra om i stekpannan på plattan längst in. Nä, nu ska fläkten upp, men på vilken höjd?
// Lidman  ;D
650mm, har gashäll ;D
Fläktar fungerar lika bra eller bättre om de kommer upp i 70 cm. höjd från häll / spis.
Sätt in fläkten på samma höjd som du själv, så slipper du garanterat slå pannan i fläkten när du ska komma åt grytan längst in.
Ok, det är alltså en smaksak det där? Inga standardmått med andra ord. Det är nämligen så att för att röret ska gå ända upp till taket så måste kåpan upp på minst 65 cm över spisen pga att vi har 2,70 i takhöjd. Men det är alltså inga konstigheter med det?
// Lidman
Min fläktkåpa sitter 120cm över arbetsbänk/gashäll mo en vägg. Den är 60 cm djup och 130cm bred. Fläkten (på vinden) drar ut 850m3/h. Under golvsocklarna runt hällen har vi intag för tilluft så man tillför lika mycket luft som dras ut. Tilluftskanalen (ø200mm) har en spjällmotor som öppnar så fort köksfläkten startar.
// Lidman
65 cm är standard när det gäller elspis/häll.
