M
Kan nån hjälpa hur man ska få det. Ikeas ben är 8 cm, metodstommen 80 cm. Bänkskivan är 3 cm, men med mellanlägg etc blir hela alltet 92 cm när det monterats.
Nån som monterat ikeas stommar och fått 90 cm? Hur??
inser också att höjden från spis till fläkt inte är 50 cm, är inte detta ett krav?
Tror ikea med fler släppt 90cm som höjd på bänk, vi människor blir längre så 92 är nog inte fel
Vad får du för höjd mellan bänksskiva och fläkt då?
Benen är ju justerbara, bara skruva in dem lite och välj en tunnare skiva (20 mm) så är du hemma.
M
Vi har typ 37 cm kanske mellan dem. Det hade ju inte spelat nån roll med 2 cm hit eller dit inser jag. Det är nog snarare fläkten och överdelarna som behöver justeras. Överskåpen är ca 45 cm över bänkskivan nu. Det var en annan tid när det byggdes helt klart....
M
Benen kan bara justeras till 7 cm, skivan är redan köpt och levererad.
Vi har ett IKEA-kök med 89cm höga bänkar. Jag själv är ganska kort (170cm) så jag skulle verkligen inte vilja ha högre bänkar än så.
Vi ställde stommarna mot undergolvet och lade ett vinyl-klickgolv efteråt så det gör att sockelhöjden bara är ca 75 mm mot det färdiga golvet. Som bänkskiva så valde vi kompaktlaminat. I mitt tycke mycket snyggare än vanligt laminat men framförallt så är den mycket tåligare mot fukt än vanligt laminat. Som bonus så är en kompaktlaminatskiva bara 12 mm tjock så man sparar dessutom in en hel del av höjden. Allt detta gör att vi alltså kommer undan med en totalhöjd på 89 cm på våra bänkar.
M
sedär. Bänkskivan vi har är redan köpt och levererad, så jag får nog leva med 92 cm i köket, lite högt för mig men hanterbart. Man lär sig...!
BirgitS
Kravet sätts av spis- och/eller fläkttillverkaren och det brukar vara 50 cm förutom om det är gashäll då t.ex. 65 cm krävs.
Ikea Metod är väl gjort för lite drygt 50 cm mellan bänkskiva och överskåp om jag kommer ihåg rätt. Det gäller ju att överskåp och högskåp linjerar i ovankant.
Man måste inte använda Ikeas ben, det går att köpa andra eller palla upp med träklossar istället. Man måste inte heller ha mellanlägg, det är ju något man typiskt tar till för att höja skivan.
