2 934 läst ·
11 svar
11 svar
Höja temperaturen endast i källaren?
Vi bor i ett 70 tals hus med beboelig källare i lättbetong samt entré i träbjälklag. Huset har vattenburen värme som en relativt ny Nibe luft\vatten pump värmer upp. I "pannrummet" där innerdelen står så finns det 2 spakar, en stänger av värmen på entréplan och den andra stänger av i källaren, båda är kulventiler. Givaren som pumpen använder för att veta hur mycket den ska värma på sitter på entréplan mellan sovrummen.
Entréplan har i regel 22-23 grader och nu när ventilationen har kalibrerats av ventilationsföretaget så får vi dock bara 18 grader i källaren och då är det inte ens vinter. Vad jag förstår så är det inte möjligt att koppla på 2 givare och troligen vill man ha den enda givaren där det är viktigast, d.v.s vid sovrummet.
Vi har försökt undvika termostater, första månaderna efte pumpen var monterad så körde vi så got som utan termostater. Det visade sig dock snabbt att 1-2 rum är svårare att värma upp trots att de har nya större radiatorer så vi fick sätta dit termostater som på ett eller annat vis justerar ner övriga radiatorer. Även om termostaterna står på max i källaren så finns inte värme i systemet för att komma upp till iallafall 21 grader eftersom systemet anpassar sig efter entréplan.
Så hur ska man tänka här egentligen? Även om vi sätter in en smart fördelare i pannrummet så kommer fortfarande värmen inte finnas i systemet och vill vill gärna inte justera termostator i hela huset.
Tycker själv det är värdelöst med en central rumstermostat så vi kopplade bort vår och kör på en kurva efter yttertemp.
Nu har vi höjt den lite mot rekommenderat när det är lite varmare ute och samtidigt ställt in termosaterna på våra radiatorer så vi fpr mer värme i källare och på toaletter samt att det stänger på övriga ytor när vi kommer upp över 21'C typ...
Kanske inte lika energieffektivt men vi vill inte frysa på toaletten.
Det är inget fel att ha central rumsgivare, det gäller bara att hitta en lämplig plats, eventuellt två, en för sommarhalvåret och en för vinterhalvåret.
Men det låter som att hela värmesystemet skulle behöva injusteras så att det blir "rätt" tryckfall/flöde/difftemperatur över varje radiator/golvvärmeslinga.
Därefter injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan, kurvlutning/parallellförskjutning.
Sist montering av lokala termostater på radiatorerna.
Lokala termostaterna bör justeras in så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen. De bör normalt bara strypa flödet när rummet får extra värmetillförsel via extern värmekälla som tex solinstrålning.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Feltänkt, du ska inte ersätta en korrekt injustering med att strypa via termostater. Dessutom kommer ju VP att i stort sett sluta värma när din entréplansgivare signalerar att önskad temperatur är uppnådd. Så för att det överhuvudtaget ska ha en chans att fortsätta värma källaren så måste du ju ställa önskad temperatur över det du egentligen vill ha på entréplan. Vips har du då fixat ett riktigt dåligt system där du gasar med VP och bromsar med termostaterna.I Ironside skrev:Det visade sig dock snabbt att 1-2 rum är svårare att värma upp trots att de har nya större radiatorer så vi fick sätta dit termostater som på ett eller annat vis justerar ner övriga radiatorer. Även om termostaterna står på max i källaren så finns inte värme i systemet för att komma upp till iallafall 21 grader eftersom systemet anpassar sig efter entréplan.
Det du behöver är en riktig injustering. Går det inte att göra en vettig sådan så är sannolikt några radiatorer helt enkelt för små.
Jag är inte så insatt i värmesystemet men jag misstänker att när du säger injustering så menar du inte termostater utan justering på kopplet? Tanken är att med given utetemp och utan termostater så ska samtliga radiatorer i huset släppa fram tillräckligt med värme till rummen under förutsättning att det finns i rören.
Jag antar att de radiatorer som suttit sen huset byggdes är justerade på ett eller annat vis. Däremot har vi satt in ett nytt och det är inte justerat.
Så hur går man tillväga för att justera in sitt system? Finns det kanske någon allmän guide? Misstänker att det kommer ta ett bra tag innan man når en "baseline" för hela huset.
Vi körde utan innegivare första perioden men det var praktiskt taget omöjligt att få rätt på tempen i huset. De reagerade på tok för dåligt så till slut fick jag sätta upp givaren och då fick vi genast en mycket jämnare temp i huset. Misstänker att det är lite från hus till hus kanske? Hur bra det står emot vind och väder?P-plats skrev:
[länk]
När pumpen sattes in så plockade vi bort alla termostater precis som de sa till oss och kalibrerade in pumpen. Det tog säkert 1 år innan vi började få rätt på något som fungera utan att det jobbade upp ett överskott. Vi åkte vid något tillfälle mycket riktigt på att termostat bromsade ner värmen som pumpen ansåg att huset behövde så vi fick tänka om.
Det låter som jag borde läsa igenom en guide på detta så att det verkligen blir rätt.
Dels kan det sitta STAD/strypventiler på stammarna (sällan i enfamiljshus) för att justera flödet i de olika huvudstammarna.I Ironside skrev:Jag är inte så insatt i värmesystemet men jag misstänker att när du säger injustering så menar du inte termostater utan justering på kopplet? Tanken är att med given utetemp och utan termostater så ska samtliga radiatorer i huset släppa fram tillräckligt med värme till rummen under förutsättning att det finns i rören.
Sen brukar det sitta justerventiler vid varje radiator, antingen inbyggd i termostatventilen eller så används returventilen som justerventil.
Nu är det fel årstid för att justera in systemet om man bara har termometer som hjälpmedel.
Jag har justerat in vårt värmesystem med hjälp av bara termometer.
Helst bör utetemperaturen mm vara stabilt under några/flera timmar.
Mät framledningstemperaturen ut från pannan
Mät framledningstemperaturen vid varje radiator
Mät returtemperaturen vid varje radiator
Mät rumstemperaturen i varje rum, mät vid samma avstånd från radiatorn.
Skriv ner alla värden
Kontrollera vad varje förinställning står på, skriv ner.
Difftemperaturen över varje radiator bör vara ca 7-10⁰C.
Justera in förinställningen
Skriv ner nya förinställningen.
Vänta ett dygn
Gör om temperaturmätningarna.
Osv.
Vår utegivare sitter på norrsidan och efter lite justering funkar det fint hos oss.I Ironside skrev:Vi körde utan innegivare första perioden men det var praktiskt taget omöjligt att få rätt på tempen i huset. De reagerade på tok för dåligt så till slut fick jag sätta upp givaren och då fick vi genast en mycket jämnare temp i huset. Misstänker att det är lite från hus till hus kanske? Hur bra det står emot vind och väder?
Är ingen expert utan har fått testa mig fram.
Skulle man inte kunna strypa radiatorerna på injusteringen som sitter "bak" termostaten och som kräver ngt slags specialverktyg alt på ev returventil? Eller det gör ingen skillnad jämfört med att ha termostater?B Bigfoot skrev:Feltänkt, du ska inte ersätta en korrekt injustering med att strypa via termostater. Dessutom kommer ju VP att i stort sett sluta värma när din entréplansgivare signalerar att önskad temperatur är uppnådd. Så för att det överhuvudtaget ska ha en chans att fortsätta värma källaren så måste du ju ställa önskad temperatur över det du egentligen vill ha på entréplan. Vips har du då fixat ett riktigt dåligt system där du gasar med VP och bromsar med termostaterna.
Ja, det är justering av förinställningen man ska göra för att justera radiatorkretsen.M mrPersson67 skrev:
Har man injusterat radiatorkretsen rätt så bör man inte ändra inställningarna om det är tillfällig ändring på någon enstaka radiator så är det bättre att använda termostaten till att strypa flödet.
När flera/många termostater stryper flödet istället för att sänka framledningstemperaturen så kommer VPn att börja jobba jojo.
Jag vill ju tro att radiatorerna som sattes in när huset byggdes blev injusterade till huset. Visst har det skett lite renovering men egentligen inte något som borde påverka miljön. Det skulle möjligen vara frånluftssystemet som sätter lite högre press på uppvärmningen.
Vi har endast bytt 1 radiator huset men man kan tänka sig att tidigare ägare har satt in och bytt ett par, även i källaren. Vilka som är injusterade och inte är svårt att säga. Just nu är det genomgående kallt i hela källaren, inte bara i vissa rum.
Jag har tagit en titt på kopplen men det är inte helt enkelt att se hur det är tänkt att de ska justeras in, kanske kan det hjälpa till om jag lägger ut lite bilder här?
Men så i korthet så går det till på följande vis :
- Placera ut termometrar i rummen
- Plocka bort alla termostater
- Skruva in kopplen tills man får samma temperatur i alla rum just där och just då. Räcker inte värmen till ex i källaren så får man skruva åt radiatorerna på entréplan så att tempgivaren här får värmesystemet att skicka ut mer.
- När vissa rum för en förhöjd temp på grund av ex solinsläpp så montera termostat och justera in
Men vad gör man när det ex blåser extra mycket så att något rum inte klarar av att hålla värmen, hur värmer man det när det inte finns någon värme i systemet för det?
Just nu sitter innegivaren på entréplan och denna har sett till så att entréplan har rätt temp trotts att luftflödet är uppskruvat. Däremot har det visat sig att källaren behöver mer värme men det finns inte mer värme i systemet för entréplan som styr anser sig nöjd. Samtidigt kan det finnas ett intresse i att sänka tempen en aning i källaren på vintern för att spara.
Det framstår som en ganska omfattande och tidsödande process som dessutom kan ge sämre resultat om man inte har helt koll. Finns det företag som hjälper till med sådanthär?
