Jag har nyss flyttat in i ny hyresrätt, och allting i köket är väldigt lågt (jag är 190cm). Eftersom man inte får göra omändringar i hyresrätter, såsom att höja diskbänk osv undrar jag om ni har några tips på hur man på bästa sätt kan göra temporära "påbyggnader" på bänkskiva? Min bänkskiva är i rostfritt stål.
Jag tänker mig någon som är enkelt att sätta på. Jag skulle även vilja göra någon slags temporär påbyggnad på diskhon, så att "botten" blir högre?
Om ni sitter på länkar till någon guide eller bilder på hur man gör skulle det vara uppskattat :)
Jag tänker att försöka höja spisen underifrån iallafall, vad ska jag ha för material under? Det är häll och ugn.
ullet
Köp en ny bänkskiva av lite tjockare modell med infällda hoar som är lite mindre än dom som redan finns (läs: ryms inuti) och lägg uppe på diskbänken. Vattnet kan rinna ut i dom underliggande hoarna och du borde kunna flytta upp blandaren till den övre skivan på ett sätt som gör det lätt att återställa när du behöver.
Det blir ju inte helt vattensäkrat enligt alla konstens regler då det kan bli stopp i de undre hoarna med översvämning som följd, men skulle kunna funka som en tillfällig lösning.
BirgitS
De flesta spisar är justerbara mellan 85 och 90 cm höjd, dvs. mellan förra och nuvarande standard. Se om du hittar bruksanvisningen till spisen på tillverkarens webbplats.
