4 711 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
höja golv ca 4 cm
Ska igång o lägga i golvet.
Har byggt ut köket o då gjutit en platta. i köket är det trä golv från början. men i den nya delen är det en gjuten platta. Problemet är att det blev höjdskillnad på golven o för att få i hop det utan en kant så behöver jag höja golvet på plattan ca 3-4 cm.
Kan jag först lägga plast på plattan o sen en spånskiva över det och sen pergo golvet överst.
Skulle det funka och kan man göra så?
Och kan man du ha vanliga spånskivor som man bara lägger kant i kant..
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Du borde nog inte lägga plast direkt på en nygjuten platta. Det är mycket fukt i en platta, som måste få lång tid på sig att torka ur. Har du golvvärme i plattan kan det påskydna uttorkningen. Men det kan lätta ta 1 år innan en platta kan täckas in helt (eller mer)
4 cm är så pass mycket att det kanske skulle vara värt att gjuta på plattan, med en mycket lös självnivellerande betong. Att måsta bygga på med spånskiva på en gjuten platta käns lite tokigt, speciellt om du har golvvärme.
