5 937 läst ·
15 svar
6k läst
15 svar
Högtryckstvätt slås av och på
Husägare
· Uppsala
· 61 inlägg
Har en Lavor Advance 1108 som bara slår av och på hela tiden. Tar man bort munstycket så pumpen slipper bygga tryck så går den hela tiden. kanske det inte finns någon speciallist på just denna modell men överlag, finns det någon extern ventil eller måste pumpen bytas?
Husägare
· Uppsala
· 61 inlägg
Är inte expert på högtrycktstvättar men jag har en liten kärcher som gör samma sak, jag tror att det är en funktion i tvätten som SKA vara där.
Husägare
· Uppsala
· 61 inlägg
Felet är då i handtaget, det kan vara stopp eller öppnar inte ventilen tillräckligt mycket.
Husägare
· Uppsala
· 61 inlägg
Tar jag av munstycket från handtaget och håller in handtaget så kommer det vatten. När jag sätter på munstycket så pumpen får jobba så börjar den bråka.
Husägare
· Uppsala
· 61 inlägg
4wd om du ska ploga, nja ändrar mig, 4wd i alla lägen! Livet är för kort för att ha nått annat
Även jag valde beggad proffsmaskin ist. för ny "skämtmaskin" (Ventrac valde jag, sen är en redig servo fantastiskt att ha om man gillar att det går undan)
Du kan stänga av infinite scroll såhär: Din profil> Personliga uppgifter> Inställningar> Oändlig scroll> Av
Så kommer du inte av misstag in i en annan tråd.
