Har en högtryckstvätt, kärcher 550M.
Skulle användas för o köra rent avloppet.
Efter ett tag stod den bara o tugga. Så började bli lite undrande.
Osäker,men tror vattnet i slangen som gick till tvätten har på nåt vis kört fast och den inte fått vatten (en gissning)
Nu spelar det ingen roll om jag slår av den till 0 från 1, så länge elen är inkopplad står den o surrar. Men, inget tryck.
Några tips på vad problem kan vara och om det går att fixa själv?
Kan det vara så att det är problem för den att ta in vatten eller nåt såpnt som hänt?
alla tips är bra.. känns mindre kul just nu =(
Hade nå liknande problem, tror jag, med min 5.55.. den byggde aldrig upp trycket, eller bara för en kort stund.
Det löste sig genom att jag köpte ett nytt spolrör (Variopower).
Kolla om du har nån bekant du kan låna ett spolrör av och testa med. :)
