5 547 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
Högtalare i olika rum
Har tänkt installera ett ljudsystem i huset med takhögtalare i alla rum på övervåningen (vrum, srum, kök, badrum, och eventuellt balkongen. Jag behöver då minst 4zoner som jag vill kunna välja att musiken spelas på! har kikat lite på brl och hittat dom här högtalarna
http://www.brl.se/sv/artiklar/system-one-ic820.html
och dom här i badrum och balkong
http://www.brl.se/sv/artiklar/system-one-ice82-marinhogtalare.html
vad behöver jag mer för att kunna spela enbart från telefonen och kunna välja vilka zoner som spelas och helst så smågrejer som möjligt. någon som har några bra förslag?och verkar högtalarna bra?
Mvh jonas
Mvh jonas
Har du inget emot att pilla lite skulle jag titta på en lösning med SqueezeBox-spelare på Raspberry Pi tillsammans med en Logitech Media Server på någon central burk. Finns appar till telefonerna för att spela Spotify, TuneIn, MP3 med mera där du styr vad som ska spelas var.
https://sites.google.com/site/picoreplayer/home
http://www.mysqueezebox.com/download
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.org.ngo.squeezer&hl=sv
Tack för svar! Känns dock lite för invecklat de där med rasberryn.. Kollar mer åt något som liknar en dayton audio MA1248a
Men skulle vilja ha en mindre!
http://m.brl.se/sv/artiklar/12st-dayton-audio-cs652c-ma1240a.html
Måste du ha infällda högtalare?
Det enklaste och smidigaste är nog Sonos eller motsvarande system.
En Play 1 i varje rum, eller någon större modell så är du igång ganska snabbt.
Man kan sköta dem helt med mobilen och du kan välja att spela samma sak på alla eller olika på alla osv.
Mycket enkelt.
https://www.hifiklubben.se/streaming/sonos/sonos-play1-tradlos-hogtalare/
Mycket enkelt.
Om du ska ha sonos och inbyggda högtalare får du skaffa Connect:Amp enheten, tror det blir en till varje zon.
Dock såg jag att de bara leverera 2x55W, medans dina högtalare kunde ge mer... lite flaskhals...
Sonos Play:1 och Play:5 har jag själv och kan rekommendera systemet, men det ska ju passa situationen också!
Men om man väljer sonos högtalare. Behöver man sonos connect då?
Nej de kan ju bli problem i större rum som kök vardagsrum! Varje högtalare kräver väl en separat strömsladd också vilket inte heller är så bra! Stödjer sonos högtalare att man spelar från olika appar i telefonen exempelvis om man vill lyssna på SR appen eller liknande?
Håller du på att bygga huset eller vill du bara uppdatera anläggningen? Har du möjlighet så hade jag valt inbyggnadshögtalare i den mån det funkar. Vi har 8 zoner hemma, det ända stället vi har Sonos egna högtalare på är i tv-rummet. Annars så har vi enbart inbyggnadshögtalare.
Jag tänkte uppdatera lite
tanken är att renovera lite i höst och då skulle de passa att fixa ljud överallt samtidigt! Varför jag skulle vilja ha inbyggnadshögtalare är för att jag tänkte dra högtalare sladdarna genom vinden och ner till "mediasituationen"
Om du har 8 zoner vad har du då för anläggning på slutet?
Vad tänkte du på med slutet? 1 zon är hemmabio så där har vi soundbar, subwoofer samt två st play3. Två zoner går via externa förstärkare som är kopplade med en Connect var. De andra zonerna drivs med en varsin Connect Amp. Problemet med Connect Amp är de bara driver 2x55w per förstärkare så de kan bli lite klena till större rum (vardagsrum, kök/matrum) därav att vi valde två zoner med externa förstärkare. Inbyggnadshögtalare köpte vi från Amina (http://www.amina.co.uk).
