Har nu när temperaturen stadigt legat under minus fem den senaste veckan hört ett ganska högt vinande ljud från rören/pannrummet. Ljudet beskrivs bäst som det ljud som uppstår från toaletten efter att spolning har genomförts och vatten fylls på. Min lägenhet ligger vägg i vägg med pumpen som ser ut såhär http://imgur.com/a/7iFmL , rören som ni kanske ser är isolerade med någon form av skum/plastbeläggning . Den verkar ha hand om både varm/kall vatten samt kretsen för radiatorerna. I huset finns 12 lägenheter på totalt ca 480 km^2. Det jag undrar är om man kan göra något åt detta ljud som har blivit ganska irriterande eftersom det hörs 24 timmar om dygnet.
Ber om ursäkt om detta inte är rätt forum del för en sådan fråga men eftersom det rör sig om en pump som har hand om värme antog jag att tråden passade in här.
Kanske lite för många som har stängt av sina termostater och därmed skapat ett för högt tryckfall inne i shuntgruppen, gick inte att se bilden just nu men jag gissar ändå :)
Kan vara dags för en injustering.
Förlåt men jag är verkligen inte bra teknik som inte har med datorer att göra, vad är shuntgruppen för något och hur görs en sådan finjustering? =3
Kunde se bilden idag, det fanns ingen shuntgrupp.
Jo, det som brukar skapa det där ljudet är när trycket blir för högt nere vid shunten, och om nu hela systemet var injusterat så hade alla radiatorer hjälpt till att sänka trycket genom att man har ett litet tryckfall över varje radiator.
Men om det nu är så att i princip alla radiatorer är för hårt strypta så blir tryckfallet över dom mindre än beräknat och det betyder att allt trycket hamnar nere vis shunten och skapar ett stort tryckfall..
Nu betyder ju inte det här att jag har hittat ditt problem, men det skulle kunna vara anledningen.
Hej Du har en inbyggd shunt på cpn men vem har hand om anläggningen?Prova att lufta systemet och kolla om det är för lite vatten i systemet.(det röda kärlet expansionskärlet)
Jag skulle tro att det är någon i styrelsen/en fastighetsskötare. Ska ta kontakt med styrelsen angående detta men ville först ha lite kött på benen så att jag har en idé om vad som kan vara fel. När du säger det röda kärlet är det detta http://imgur.com/1YyRR som du avser? Glömde ta en bild på denna del av pumpen.
Lite svårt att se men pumpen uppe till höger på en av bilderna går på full spruta, sen är det nån mystisk koppling med en termostat med kapillärrör. Har vissa av lägenheterna golvvärme? Med högt flöde och hög temperatur samt om nämnda termostat börjar stänga så kan man få ett tjutande ljud.
Sen ser det ut som det är för dåligt Delta T på värmesidan, alltså temperaturen på tillopp och retur är nästan lika. Det tyder på att den stora cirkulationspumpen går på för hög hastighet. Skulle tippa på att det är någon av pumparna eller båda som för oljud.
Kolla med fastighetsskötaren om de verkligen har justerat in anläggningen på rätt sätt
Får du tag i fastighetsskötaren kan man testa att stänga av en pump i tagit för att hitta ljudet.
Kan även va så att det är fjärrvärme-sidan som låter, nu när det är kallt ökar flödet på heta sidan och kan va någon ventil eller kran som gör att det för oljud.
Tack så mycket för bra inforika svar :) Blir lättare att prata med fastighetsskötaren om man har lite koll på vad som händer. Fyra av lägenheterna har golvvärme vad jag vet, dessa lägenheter ligger på samma våning som pumpen (min med alltså). När jag kollade temperaturen för en vecka sedan var det 80grader på vägen till lägenheterna och cirka 40 när det kom tillbaka, tror att det var för värmen men är inte säker. Men ska kontakta fastighetsskötaren och se om vi kan hitta felet!
Edit: Det finns två displayer som ni kanske ser på bilderna, jag lyckades läsa av den ena och läste då av retur/ingångs temperatur. Dock ej säkert att det är samma för den andra displayen, kan ha varit fjärrvärmen eller så.
Temperaturen ut till lägenheterna ser du på termometrarna på de blå rören. Är det 80 grader i tillopp ut till lägenheterna är något seriöst fel. Det borde inte vara mer än 60 grader vid -5 grader om det är ett äldre sämre isolerat hus.
Termostaten som sitter vid den över pumpen till höger är då en begränsare som ska ta ner temperaturen till golvvärmeslingorna. Det är en form av hemmabyggd shunt som jag inte rekommenderar. Det finns riktiga lösningar anpassade för detta. Får den 80 grader med bra flöde så lär det tjuta bra i den.
Men jaga fastighetsskötaren, det är ju hans jobb att fixa på detta :)
Termometrarna på de blå rören såg väldigt gamla ut, verkade ej som att de fungerade, den gråa dosan står det dock "värmemätare" på och det går två sladdar in i de rören som hade termometrar på sig, utgår från att den fungerar som en digital termometer helt eneklt (de analoga visade 120 resp 80 grader vilket inte kan vara rätt). Den digitala visade just nu på 85 grader i utlopp och 42 i retur.
Kan föreningen spara pengar på att åtgärda den hembyggda shunten/höga temperaturen? Blir alltid lättare att få någon att fixa saker om det samtidigt finns pengar att spara :)
Edit: Kan du länka till en sådan lösning för golvvärmen ifall fastighetsägaren frågar?
Ursäkta för dubbelposten.
Besökte pannrummet en gång till och insåg att jag hade kollat på fel rör. De rören som var helt blåa visar på 40 grader på både return och till krets. Det finns även två rör till som kommer ut från den stora blåa plastskyddet, dessa har temperaturen 85 i utgångstemperatur och 42 i returtemperatur. Dessa har ingen tydlig markering på sig för vad de används till.
