Hej.
Jag håller på att göra om i hallen, och byter då ut de gamla platsbyggda garderoberna. väggen är 182 CM så jag tänkte sätta tre 60-garderober. Jag har då kollat på att använda högskåp från IKEA. Takhöjden är 244,5, men då ska det tillkomma ett parkettgolv. Därmed blir det tight att få in 240 cm (200+40) som finns i METOD. Ett alternativ då är att sätta 220-skåpen, som blir 228 med IKEAs sockel, men jag skulle helst vilja använda hela höjden om möjligt. IKEA har inte heller skåpsdörrar som är 220, utan då får man dela upp det i två (180+40 var tanken i så fall).
Optimal skåpshöjd skulle vara 230-235 cm, men jag vet inte om det finns någon som kan få till det? Jag kollade några olika leverantörer, och man skulle kunna få till 227 cm med 195 cm högskåp plus 32 cm toppskåp hos t.ex. HTH. Funderar även på om det vore görbart att bygga ett eget toppskåp på ett 195-skåp, där luckan är 32 men skåpet går ända upp till taket. D.v.s att det sitter en fast front i toppen ovanför luckan. Det skulle i så fall göras genom att kapa ett 44- eller 57-skåp på höjden.
Är det någon som känner till någon leverantör som har skåp i höjden 230-235 cm, eller några andra tips?
Upptäckte att man kan köpa de gamla Faktum-stommarna fortfarande (http://www.ikea.com/se/sv/catalog/categories/tools/faktum/)
Så jag skulle kunna köra 195+35 därifrån.
Ännu bättre vore att ta 200-skåpet från METOD och ett 35-skåp från Faktum ovanpå. Enda hindret jag kan se med det är om det inte finns några matchande luckor mellan serierna. Är det någon som vet om de enkla vita luckorna är likadana i båda serierna? Alternativt någon av de högblanka varianterna?
Jag har hört att de högblanka delarna, samt vanliga lackade ska vara samma, ev med olika förborrade mått.
Dock ej bekräftat av trolig källa varken här eller själv på IKEA tyvärr.
Men IKEA lär kunna svara snabbt på numret de nämner på faktumsidan.
