4 954 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Högre radonvärden när det är varmt ute
Jag har köpt en digital radonmätare från Radonova som jag flyttat runt lite i huset för korta radonmätningar under en vecka vardera ungefär. Bor i tvåvåningshus med källare från 30-talet med en utbyggnad i blåbetong i del av källaren från mitten på 70-talet.
När det var kallt i april i år så låg värdena under 100 i bostadsdelarna och knappt 200 i källaren. Men nu när det blev varmare, 15-20 grader ute, har det stigit och blivit runt 300 i källaren över flera dagar. Hur kan det komma sig? Det är samma ventilation sen tidigare, det som finns i källaren är en undergolvsventilation i delen med blåbetong. Det är inte särskilt mycket tilluft i källaren dock förutom i delen där undergolvsventilationen finns men det är frågan om den räcker, bara en ventil på 100 mm för rummet på ca 30 kvm. Sen är det rummet öppet till resten av källaren som är ytterligare 45 kvm där ingen tilluft finns. Huset är isodrän-dränerat med 200 mm. Det enda som skiljer sig med det varma vädret är väl att vi öppnat lite mer fönster och dörrar än tidigare i bostadsytorna.
Mycket tacksam för tankar och tips!
Ps. Jag är medveten om att värdena inte är särskilt höga men blev bara nyfiken varför det blev på detta viset.
Duttarmajster
Renoverare
· 170 inlägg
Duttarmajster
Renoverare
- Stockholm
- 170 inlägg
Har ni självdrag? Vi har så och på sommarhalvåret blir det nästa inget drag, sämre luftombyte och därmed högre radonvärde när det kommer från byggmaterialet. Jag skulle oavsett sätta in ventil till och utvärdera resultatet i ett år i lugn och ro.F Farendag skrev:Hej!
En automatisk frånluftsfläkt i badrum som alltid är på kan hjälpa luftombytet.
Yes, självdrag med badrumsfläkt konstant högst upp och en i köket. Ingen i källaren ännu men har undergolvsventilation i ett utrymme som suger luft från samma rum med under golvet.Duttarmajster skrev:
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Duttarmajster
Renoverare
· 170 inlägg
Duttarmajster
Renoverare
- Stockholm
- 170 inlägg
Har samma hos oss till viss del, mitt antagande är att så länge det är kallt går vår luftvärmepump på undervåningen på högvarv och varmluft stiger o ”frisk” kall luft från golvet på övervåningen åker ner o späder ut radonnivån när den värms och åker upp igen. Vi har än ingen in-luft där nere utan bara paxfläkt i badrum o tvättstuga.
Om du inte bor i källaren så är det väl inget problem.F Farendag skrev:Hej!
Stickan
Ftx, vädra samt slå av när innertemperaturen är högre än ute
Ventilation -
Hur ska man göra med tröskeln när nya golvet är högre än resten?
Golv -
Huset har högre radonvärden än visat på mätning
Frågor om juridik och fastighetsrätt -
Högre i tak med modernare bjälklagsisolering
Isolering -
Byggnadshöjd när frontespis har högre höjd!
Frågor och svar om byggnation
