Håller på att sätta in ett "kök" i tvättstugan. Jag är lång och har framförallt långa ben vilket gör att jag vill ha minst 95cm i höjd till bänkskivan. Det gör att benen vi köpte till inte når ner till golvet när stommen hänger i skenan. Hur har ni andra löst det här innan? Köpt några andra ben?
Jag såg t.ex att Epoq har ben som är högre och ser ut att kunna passa, har någon erfarenhet av den typen av lösning?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
O JonathanFlod skrev:Hej!
Tack på förhand!
Ikea har dessa benen också.
Min bänkskiva hamnade på 100 cm i överkant.
Benen är justerbara och ca 170 mm.
Tack för input!
Det lutar åt pallbrickor att lägga under för att inte ha trä direkt mot golvet om det skulle bli blött. Har redan köpt hem ben från IKEA så jag får försöka deras clips tillsammans med en egengjord sockel. Borde kunna borra hål i clips och skruva fast dom i sockeln innan den sätts på plats.
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Förhoppningsvis skall vi bara våttorka golvet och inte spola det. Vi har valt att sätta in duschkabin för att inte vattenbegjuta golvet mer än nödvändigt, men som du säger, det finns alltid en risk.prototypen skrev:
Tycker du att man skall undvika sockel helt och hållet, montera den lite ovanför golvet eller välja en någon annan lösning?
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Gör hellre en ram mellan skåp och ben, så hög som behövs och ställ skåpen på.
Protte
Protte
Då försvinner ju fördelen med de förborrade fästena för benen i skåpet. Om man väljer bort sockel helt och hållet ser jag fördelen med den lösningen eftersom man bara ser benen. Men helst vill vi ha någon form av sockel om möjligt.
Vi får nog sätta grejerna på plats och se om vi saknar sockel eller inte.
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
I första inlägget står det att skåpen hänger i en skena......räcker inte det så slipper du ben öht.
I vår tvättstuga sitter ett högskåp skruvat i väggen så det är städutrymme under skåpet.
Argumentet att man missar de förborrade hålen om man gör en ram......ska man ha något special så får man offra något.
Erfarenhet från vår tvättstuga är att det behövs spolas av golvet då och då och en sockel några mm från golvet kommer ändå att bli blöt.
Protte
Protte
