Vi totalrenoverade köket för ett år sedan, och köpte en Eico Top Stripe 60W fläkt (kolfilter). Denna: https://www.eico.se/stripe-top-60-w-4830
Den har en dba range på 53-66db på 3 nivåer. Problemet är att den låter fruktansvärt högt. Jag köpte en riktig db mätare och mäter 73db på lägsta och 75db på turbo (dvs ett snäpp över nivå 3).
Tillverkaren hänvisar till Whirlpool support som verkar hantera service.. det kanske är samma grupp, jag har ingen aning. Supporten duckar och skriver samma sak i varje mail
"Ljudnivån är svår att om inte omöjlig att mäta hemma. Ljudnivån mäts i speciella laboratorium och med speciell utrustning. Finns mycket som kan påverka ljudet när fläkten är installerad.
De ljudnivåer som nämns i datablad är framtagna i mycket speciella rum och med speciell utrustning. Vad din mätutrustning visar beror på många externa saker såsom material där fläkt är monterad och som ljudet kan studsa på och rummets storlek.
Hur kan jag driva detta? Har ni erfarenhet av att mäta fläktar hemma och är det rimligt att det är så pass högre nivå än specifikationen anger?
Mäter du från 1m avstånd? Tror det är på de avståndet man ska mäta. Sedan låter en fläkt högre ju mindre röret är. Nu har ni kolfilter men röret spelar roll ändå. Sedan vet jag inte vilket ljud du hör? Är det fläkt/blåst eller vibrationer?
P
EICO är bara design
skall man vara fin får man lida pin som det heter.
många av dessa fläktarna tillhör whirlpools amerika serier och då kan whirlpool i sverige fixa dessa efter lite stånk och stön.
Skall du vidare med ljudnivåerna måste du låta ett laboratorium mäta dessa så att du får ett protokoll som är spårbart avseende metoder, standarder och normaler. Vilket jag tycker att du skall göra och återkoppla till oss andra efteråt. är din fläkt utanför försäljarens löften kan du reklamera produkten hos säljaren, vill inte säljaren ta reklamationen kontaktar du kommunens konsumentrådgivare som hjälper dig med anmälan till ARN. OM du får rätt och säljaren inte vill följa ARNs rekommendationer låter du en advokat föra din talan i tingsrätten. troligvis slutar det med förlikning och du får betala allt utom motpartens rättegångskostnader.
Dra det till sin spets för jag vill veta om denna process hamnar under 100tkr.
