Vi håller på att bygga badrum i ett mindre hus på gården. Nu när golvet är flyttspaklat med golvvärme blir höjdskillnad ganska stor. 50mm och sen behövs ju lite plats att vika upp tätskikt. Men hur gör jag bäst en nästan 60mm hög badrumströskel? Alla i affären är typ bara 25mm hög. Sätta en regel under tröskeln? 😅Har hittat en tröskelförhöjning men den är också 25mm så då hade det bara blivit 50mm ändå... hjälp?
Renoverare
· Värmland
· 1 175 inlägg
Vanlig 75 regel under badrums tröskel sen tar du en elbil å delar den på framsidan så ser de bra ut
Renoverare
· Värmland
· 1 175 inlägg
Ek bit skulle de stå
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
Observer att man numera i princip alltid behöver specialbygga trösklar då de måste ligga i liv med väggarnas färdiga yta för fuktskyddet för man ska undvika invik vid karm/tröskel så fuktskyddet istället kan gå rakt förbi tröskeln bara.
...och Ja, lägg regel under som upphöjning och en ekbit framför den under tröskeln så regeln döljs.
Det finns lösa påbyggnadsdelar,
https://woody.se/hus-bygg/fonster-dorrar/dorrar/ovriga-dorrar/forhojare-till-badrumstroskel
Det går att göra egen gögre påbyggnad av en ekbit.
Tröskeln till badrummet i mitt barndomshem hade en påbyggnad ovanpå tröskeln på ca 7 cm, alla dörrar satt på samma höjd.
Likt följande
https://blogg.ngn.nu/index.php/2014/11/04/tisdag-106/
Likt följande
Ah du menar eftersom jag har tillräckligt med fall till golvbrunn så behöver min tätskikt inte vara uppvikt mot tröskeln? Men kan istället vara i samma höjd?Paul-Staffanstorp skrev:
...och Ja, lägg regel under som upphöjning och en ekbit framför den under regeln.
Jag tror att förhöjning som går att köpa färdig räcker inte men snygg bild på den i ditt barndomshem. Är det egenbyggt?Demmpa skrev:
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
Har man 20mm skillnad på fuktskydd vid brunn och vid tröskeln behöver man inget uppvik... helt korrekt... för att kunna handikappanpassa...Skogskatt skrev:
MEN... det är ju inte det jag förklarar i texten du citerat 🤔😉
Och en till fråga... eftersom tröskeln blev så högt så går vara dörr planer inte ihop. Planen var en 210 dörr. Men med ish 6-7cm tröskeln så tänker jag att det måste blir en 200 dörr istället. I överkant av dörröppningen, kan man sätta en vanlig regel som sen tätskikt sätts på? Eller måste det vara som i resten av badrummet och därmed regel/plywood +gips sen tätskikt?Skogskatt skrev:
Jag kommer naturligtvis fråga hantverkaren som gör tätskiktsarbete på måndag med. Men vi gör en del grejer själv och har mest tid på helgen så hade gärna haft en fingervisning så jag kan förbereda inköp av rätt material 😊
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
Bästa förtydligandet men jag hoppas verkligen de som ska utföra fuktskyddet har koll på sådant.Skogskatt skrev:
https://www.bkr.se/regler-material/fortydligande/fortydligande-av-punkt-6-3-2-i-bbv211
