3 823 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Hög framledningstemp Nibe 410p - följdfel?
Har haft strul med min värmepump.Fick inte upp temperaturen på varmvattnet och det visade sig att pannan inte höll något tryck. Har fixat och trixat med stor hjälp från Lordi här på forumet och nu är varmvattnet ok. Får se om trycket håller sig.
Nu har jag helt plötsligt galet varmt i huset, i skrivande stund 23 grader. Igår var tempen nere på 15 grader men då hade jag endast golvvärme på i badrummet (vi har enbart golvvärme). Jag har testat lite olika inställningar på värmekurvan men tycker inte att det får någon påverkan på temperaturen. Nu har jag ställt in 5 på kurva och noll på förskjutning och får nedan värden. Jag vet tyvärr inte vad värdena var innan jag öppnade cirkulationen på andra värmeslingor.
Ute temp: 0 grader
Framledningstemperatur: 48 grader
Temp. kompressorgivare: 48 grader
Tilluftstemp: 28 grader
Beräknad framledning: 31 grader
Avvikelse framledning: 17 grader
Jag har precis ställt in 0 på kurvan och minus -10 förskjutningen för att dubbelkolla så att värdena inte påverkas denna gång.
@lordi får man be om råd igen, om du även kan tipsa om felsökning gällande framledningstemperaturer....
EDIT: Skall även tillägga att elpatronen verkar gå väldigt ofta. Kan jag ha gjort något knasigt när jag har luftat och fyllt på systemet?
Ute temp: 0 grader
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Ute temp: 0 grader
Värdena med kurva 0 och förskjutning -10 är enligt följande:
Framledningstemp: 50
Tilluftstemp: 28
Beräknad framledning: 10
Avvikelse framledning: 11
HEUREKA!
Jag har nog löst problemet själv. Jag tyckte att shunten satt snett. Vred till den och den hoppade på plats och nu verkar det som om framledningstemperaturen går ner. Hade ett par killar som bytte kompressor i somras och dom måste ha kommit åt den!
Håll tummarna att det fungerar nu.
