Vi har en thermia atria luftvattenpanna och huset värms upp med vattenburna element. I december hade vi en förbrukning på 3100 kwh, vilket är rekord med råge sedan vi flyttade hit. Visst var de en kall period, men.. Nu undrar jag, kan man ställa in när pumpen ska gå in med tillägg av elpatronen? Tycker den slår på vid rätt så låga temperaturer.
För att en luftvattenvärmepump ska fungera behöver den avfrosta med jämna mellanrum. Viktigt då att det finns en värmebuffert att ta värme från. Stänger man av el-patronen riskerar man att pannan blir för kall för att värmepumpen ska fungera som tänkt. För att få låg elförbrukning ska man välja en värmepump som har tillräckligt hög effekt och bara använder lite el-patron när det är som allra kallast ute.
