119 läst ·
3 svar
119 läst
3 svar
Hjältevadshus med nivåanpassning
Är det någon som har erfarenhet av Hjältevadshus med nivåanpassning.
Funderar på att bygga ett Hjältevadshus Spira 97 och sedan vidbygga ett stort garage. Hjältevadshus erbjuder nivåanpassning för att placera huset på en lägre höjd. Jag skulle i så fall slippa höjdskillnad på golvet mellan hus och garage. Vet någon hur de löst konstruktionen. Blir det fler köldbryggor. Tacksam för tips och erfarenheter.
Tack.
Jag tänker den krypgrund från Isolergrund som Hjältevadshus använder till huset och platta till garaget. Garaget kommer byggas lite längre fram i tiden Jag tänkte att den enkla lösningen var att använda Hjältevadshus lösning på grund och ändå få fördelen att kunna ansluta mot garage på ett bra sätt senare genom att huset är förberett med låg placering.
