Det där är snömögel, det blir så när ett tätt istäcke legat på och mögelsporer finns.
Åtgärd beror lite på vart i Sverige det är, om vintern är slut kan du försiktigt försöka avlägsna möglet med kratta. Mattan reparerar oftast sig själv om förutsättningarna finns men kan behöva hjälp med dressing och stödsådd.
Kalk är INTE positivt mot snömögel. Försök istället att vara noga med att kratta ut dött organiskt material på hösten.
Prima, tack! Jag tänker att jag väntar några veckor å därefter går på med stödsådd och dressing efter att ha försökt få bort möglet.T Tobbe_C skrev:Det där är snömögel, det blir så när ett tätt istäcke legat på och mögelsporer finns.
Y Yojimbo22 skrev:
Låter bra, glöm inte att gödsla. Men inte för sent på säsongen. Kväve sent på säsongen gynnar snömögel.
Uppdatering. Krattat bort det mesta av det döda materialet. Gått med grepen och grävt några hål som fyllts med grus för att se om luftning och lite extra dränering kan hjälpa. Verkar som att gräset är på gång fläckvis. Blir topdress å stödsådd i helgen inför kommande regn.
