935 läst ·
3 svar
935 läst
3 svar
Hjälp
I mitt kök funkar inte varmvattnet däremot kallvattnet. Varm kommer ifrån väggen medans kallt från grunden där det kanske är varmare. Misstänker att det varma har frusit men min fråga är-kan blandaren strula så att endast kallt kommer?
Om nu varmt frusit,vad göra då?I övriga huset funkar varmt,endast köket som ej funkar.Man kan ju inte bryta upp väggen utifrån! Kan röret explodera? Huset är visserligen gammalt men det har aldrig frusit förut under mina tio år.
Tacksam för tips.
Tacksam för tips.
Prova att tina röret med en kupevärmare eller liknande som du riktar mot väggen där röret går. Stäng först av inkommande vatten, tina ett tag, slå på vattnet och prova, håll på så tills du har vatten.
När du har varmvatten, håll koll på din vattenmätare så att den inte rör sig det minsta när du inte spolar någonstans, dvs kolla att du inte har fått en läcka i väggen.
lycka till.
lycka till.
"När jag stänger av inkommandevatten ska jag tömma rören på vatten då? Eller det e dumt?"
Det kan du göra men mängden vatten du har ovanför "proppen" är begränsad och den kan du ändå inte få ut om det fryst
