3 254 läst ·
3 svar
3 svar
Hjälp vid byte av termostatblandare
Ska byta ut gamla termostatblandaren vid badkaret mot en ny, båda 160mm Mora-blandare.
Blandaren sitter monterad på ett FMM blandarfäste som är ca 18år och som ska sitta kvar.
Eftersom det är helg och svårt att få tag på rörmokare vid behov är det bäst att fråga innan
Så min fråga innan jag stänger av vattnet är:
När jag tagit bort den gamla blandaren - är det bara att skruva dit den nya, eller behövs det någon form av packningar?
Behöver man göra rent något, osv?
Hjälpande hand vid takbyte
Hantverkare -
Rimlig offert för att lägga annat kakel och klinker vid stambyte? Hjälp, känns dyrt.
Badrum -
Kunskapshjälp vid byte av luft/vattenpump.
Värmepumpar -
Hjälp och råd vid utbyte av golv
Golv -
Hjälp vid takbyte (påbyggnad av takstolar, konstigt sätt att få högre takhöjd?)
Tak & Vind
