På min ena kortvägg finns duschblandare och på den andra kortväggen en fast kopplingsdosa IP44. Ingen avskiljande duschvägg. Det är 1,6 m i avstånd. Är detta i enlighet med elsäkerhetsföreskrifterna? Försökt sätta mig inte i det utan framgång. Läst om våtzon 0, 1, 2 och utanför dessa. Ändå faller bitarna inte på plats...
1.6 meter mellan duschblandare och kopplingsdosa innebär att dosan befinner sig i oklassat område. Det är då ok sett utifrån områdesreglerna i badrum. Det hade varit ok med dosan närmare också bara den håller IP44. Den kan behöva IP44 även på nuvarande plats om det är blött där.
PS. För el i badrum pratar man om områdesregler. Zoner (våtzoner) är något helt annat som hör till forumavdelningen vatten och avlopp.
avh67f
A avh67f skrev:
Föreskrifterna har inga detaljer om detta mer. Det är flyttat till standarder nu.
Du hittar det hos sek svensk elstandard.
[länk]
https://elstandard.se/wp-content/uploads/SEK_Badrum_2023_l.pdf :
Var får vägguttaget placeras?
Ett vägguttag placeras utanför områdena 0,1 eller 2, dvs minst 60 cm
från badkarskant eller
120 cm från duschhuvudets fäste.
Är det stället där man placerar duschhuvudet på när man inte duschar som man ska utgå från, alltså minst 120 cm därifrån?
Bästa svaret
Väck inte den björn som sover.... Hittills räknar man avståndet från den plats där duschhuvudet sitter i sin hållare.
Första meningen förstår jag inte i denna kontext, men andra ger svar på min fråga. Tack!
Reglerna är gamla, från den tiden då det endast(?) fast fast monterade duschhuvuden. Förr eller senare kommer någon överbliven petimäter väcka frågan om inte avståndet borde räknas från den radie dit duschslangen räcker.
