Har monterat purusplattan med den håliga sidan upp och distansringen på (12mm).
Detta är i ett litet torkrum bredvid hallen. Golvvärmen från hallen ska gå in i detta torkrum. I hallen ska jag ha 10mm flyt ovanpå golvspån och klinkers. Trodde jag skulle kunna ha samma nivå i torkrummet men det går väl inte med så hög förhöjningsring. Torkrummet är endast 2kvm stort. Om jag ska ha ett fall på min 2mm per meter så måste jag ju minst ha 16mm högt flytspackel i detta utrymme, stämmer det?
ingen som kan förklara hur man tänker med förhöjningsringar
Behöver du massa fall om du inte ska ha vatten på golvet i vanliga fall?
Nej det blir inte mycket vatten där. Bara smältvatten. Räcker det med mindre höjd på golvbrunn då och mindre lutning. Måste ju täcka golvvärmen iaf. min 8mm
Skulle haft minimalt fall.
Revoman
Då kör jag nästintill slätt. Golvvärmen och tätskikt på golvet kommer hålla undan den lilla fukt som blir
Stefan N
