Tjena. Jag har fått överta en ny spishäll och undrar hur den ska kopplas. Jag har ett vanligt perilex-uttag och behöver således koppla in de 5 kablarna i en perilex-stickkontakt. Så här ser det ut på baksidan av spisen, Kan ni hjälpa mig att säga var hur de 2 nollorna ska kopplas?
Tack på förhand
Tack på förhand
J Josth skrev:
Japp, den har ala 5 ledare framdragna. Och så här ser den gamla ut, inte riktigt likadanJ Josth skrev:
Du ska koppla enligt den mittersta bilden med bygel mellan nollplintarna helt enligt bilden. Bilden är dock lite missvisande eftersom du bara ska ha en nolledare från häll till uttag.
Denna ständiga fråga om hällinkoppling med två faser. Det enkla svaret är anslut L1, L2, jord och en nollkabel samt bygla nollorna enligt inkopplingsförslaget. Icke använda kablar isoleras.
I Sverige använder man aldrig dubbla nolledare, Perilex uttagen och stickproppar ska ha 3faser 1 nolla och 1 jord.W wranzzon skrev:
Dubbla nollor har man i Nederländerna där systemet inte är lika som hos oss.
Husägare
· Skåne
· 1 688 inlägg
Nej, bara en tråd till stiftet. Det är därför du ska ha bygeln på plats i spisen.
Moderator
· 56 239 inlägg
Njaa.. Rent elektriskt ja. Och OK, om du kan få in båda och ändå få till en bra kontakt för båda två. Prova att dra rätt hårt i trådarna. Det blir stora strömmar, som ger mycket värme i en dålig kontakt, brandrisk. Dessutom bör/skall en nolla vara blå i hela sin längd. Du har inte två blåa i någon kabel. Det kravet är väl visserligen inte lika heligt som att skyddsjord skall vara gröngul i hela sin längd.
Men det är bättre om man kan bygla i spisen som Dilato visar. Ofta följer dessa byglar med spisen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 134 inlägg
Har du redan en sladd ansluten till hällen? Gör då som beskrivits. Identifiera den sladd som inte är blå och koppla loss den från anslutningsplinten i hällen. Isolera den och lägg den löst i kopplingsutrymmet. Se till att du har ett bleck mellan terminal 4-5.
I stickproppsänden ansluter du denna ledare till det lediga stiftet kl 4. Endas en blå ledare på plinten kl 11.
@hempularen skev ”Du har inte två blåa i någon kabel”
Det finns!
IKEA häll har ingen plint utan kabel är ansluten med flatstift direkt på elektonikkortet.
Och den kabeln har faktiskt 2 blå med olika nyans !
Dom måste knölas in i samma nollstift.
Det finns!
