Jag har stött på ett underligt (för mig i alla fall) problem:
Ugnen på min 3-fasspis har lagt av men plattorna fungerar. Däremot när jag skruvar ut ena säkringen börjar ugnen fungera men då lägger plattorna av.
Någon som har en idé om vad som kan vara fel?
Vad jag kan förstå är alla säkringar hela.
Är det en 400 V-spis?
Kontrollera att du har 400 V mellan samtliga tre faser i spisuttaget.
Sett från matningen sida kan en tänkbara förklaring vara att tre faser har blivit två pga kortslutning i en kabel.
Har du trefasmotorer som t.ex en vattenpump?
Jag får mäta imorgon.
Nej, det enda som går på 3-fase är spisen och elementen och de har varit avstängeda sen i maj.
Det blev en heldag på Gröna kund med familjen så därför blev det inte mätt fören nu. Så här ser det i alla fall ut:
5 "hål", ett i mitten och 4 i fyrkant runtom.
Mitt= M
Övre Vänster = ÖV
Nedre vänster = NV
Övre höger = ÖH
Nedre höger = NH
Mätvärden:
M - ÖV 0
M - NV 230
M - ÖH 230
M - NH 230
ÖV - NV 230
ÖV - ÖH 230
ÖV - NH 230
ÖH - NV 400
ÖH - NH 400
NV - NH 400
Ser rätt ut in mina ögon, stämmer det?
Det är helt rätt värden. Något i spisen som är paj då.
OK, tack, får ringa spisfirman.
Jag har lagat spisen!
Lagade mat idag och såg att klockan gick fel, ställde den och voila! Nu funkar allt som det ska.
Hur f*n kan man göra en spis där ugnen är beroende av att klockan går rätt???
Någon mysko tidsinställning som styr....kolla instruktionsboken.....teknik du vet :wow:
ullberg
Var det inte så att klockan inte bara visar tiden utan också kan användas för till- och frånslag av ugnen? (jag tänker mig en sån där klocka som har "två vred i ett") dessa kan hamna i ett mellanläge där de i princip är ställda för att slå på ugnen men det finns ingen tid att göra det (eller om det är ett motsvarande resonemang för avstägningsfunktionen).
När du ställde om klockan kanske du också lyckades ställ tillbaka timern i normalläge (ingen timer)?
/U
