3 841 läst ·
25 svar
4k läst
25 svar
HJÅLP - Spikpistol i USA?
hej!
Är USA och funderar på att handla en spikpistol, den bör klara 4-tum, men frågan är vilka märken som är "kompatibla" med spik som finns att tillgå i Sverige?
någon som har några erfarenheter?
Jag kan i princip inget om detta...
Har kikat på en elektrisk också, men då är det bara dyckert vad jag kunnat se.
tackar för all hjälp!
Boan
Boan
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
De flesta eller alla bör väl vara kompatibla!?
Jag har en USA-Hitachi (gasdriven med batteri) som tar 21gradig plastbandad spik. (50-90mm).
Och spik med annat gradantal finns väl här också så.
Ev. bör du tänka tanken på att spik med runda skallar 'anses' snyggare än spik med 'c-skalle'.
Skallarna på spiken skiljer, och undrar om inte även gradantalet brukar diffa men det är inget ja kan svära på.
Ruond head -> rund spikskalle
C-clipped -> spikskallen ser ut som ett C (och kanske inte är lika snyggt om du tex ska spika panel och annat som syns).
Tänk på att laddaren sällan (aldrig?) stämmer överrens med våran nätspänning här i Sverige, om du väljer en el/gaspistol alltså.
DW's är riktigt bra och lär finnas till bra priser där.
21 eller 34 graders är strunt samma, bägge finns här. 21 är lite lättare att finna på hyllan.
Skall du lägga tak så köp på dig en papp-picka med.
Nu avser jag de luftdrivna, mest de som jag har erfarenhet av.
/Kent
/Kent
ok! tackar för tipsen!
ja, det är nog luft som gäller, så slipper man krånglet med elen.
klarar de flesta olika stora spik?
rund skalle är ju att föredra, kommer använda den till panel tex.
här finns ju en del:
http://www.lowes.com/lowes/lkn?acti...67294&category=Pneumatic+Nailers&N=4294937839
frågan är, hur stark ska man ha? om man vill kunna skjuta 4 tum utan problem..
21 graders kör med runda skallar, 34 graders med D-skallar på grund av vinkeln. Djupet justeras på pickans nos, inget snyggt om man skjuter spiken för långt in i virket.
Det är en "Framing nailer" du skall ha, styrkan behöver du inte fundera på, de som tar de spiken klarar det om din kompressor levererar luft.
Min tar 50-90 mm och DW'n likaså, det är vad man behöver för konstruktion och ytterpanel.
För innerpanel kör man med dyckertpicka och jag fäster även ytterpanel med dyckert innan jag sen går på med den större, är mycket enklare att justera om det är fäst med dyckert än om man kört med 75 mm's spik direkt. Beror dock lite på med hur noga jag är.
/Kent
/Kent
ok, 90 mm spik ska ju räcka att sätta ihop 2 st 2-tums brädor.
en 21 gradig får det bli då! såg att det skiljde en siffra i artikelnr på DeWalt hos Lowes och på svenska dewalt-sidan, men borde ju vara ok ändå.
någon annat som kan vara bra`?
står att vissa är "Clipper", vad innebär det?
vad är skillnaden på 20 och 21 graders? går det att köra samma?
såg att vissa här är 20 grader, och även i sverige tyckte jag....
tackar för all info!
är kl 1 på morgonen här och vi ska åka från kanada imorgon, så det är lite brådis..
Har för mig jag läst att det funkar, men är inte 100 säker.
Vill du vara säker på att du får med dig en pistol hem som funkar utan ev. extrakrångel så skulle jag letat på en 21gradig om jag var i din sits.
japp... det får det bli!
som tur var är affären liten och de var väldigt trevliga, ska inte vara några problem att lämna tillbaka...
tyvärr tror jag inte de hade en 21 gradig, men jag får kolla... annars får jag försöka hitta en i usa, lite trist jag inte var ute i mer tid när vi var i Oregon.. de har inte någon skatt där....
