3 085 läst ·
28 svar
28 svar
Hjälp räkna ut hur lång tid innan pumpen betalar sig.
Kan någon hjälpa mig att räkna ut hur lång tid det tar innan pumpen betalat sig? Har försökt att använda energimyndighetens kalkyl men siffrorna verkar inte rimliga.
Idag har vi en oljepanna och förbrukningen är inte speciellt hög idag men vi väljer att byta ändå för att kunna nyttja utrymmet där tanken och pannan står idag.
Hoppas någon kan hjälp mig.
Bor i ett radhus med förskjutna kroppar.
66kvm boyta + 66kvm biyta i källarplan
2 personer + 1 bebis, planerar fler barn.
4100kWh hushållsel
1,2 kubik olja förra året men då hade vi inget badkar och källaren var inte uppvärmd pga renoveringar (element borttagna).
Vald panna är
Daikin Altherma 6W
Utomhus del ERYQ006A
300liters varmvattenberedare
Svärfar är kylmontör så installationen kostar 2 flaskor single malt, en till honom och en till elektrikern
Tror materialkostnaden blir ca 50 000kr och vi betalar direkt.
4100kWh hushållsel
Vald panna är
Daikin Altherma 6W
Mitt överslag ger ungefär att pumpen betalat sig på lite drygt 4 år och jag har räknat på följande sätt:
Energiinehåll för olja ca 36 GJ/kbm
Oljepannans verkningsgrad =1 dvs 100%
Olja för 19000 -> ca 1.4 kbm olja
Värmebehovet blir då: 1.4*36e9*1/3600=14000kWh
Antag värmepumpens medel värmefaktor COP=3 (vet inga detaljer om just din pump)
Elpris ca 1.50kr/kWh (detta borde vara alla elavgifter inräknat)
Kostnad per år med värmepump blir då: 14000*1.5/3=7000kr
Besparing blir då 19000-7000=12000kr
Avbetalningstid blir då 50000(+ singel malt)/12000=4.17 år
Sätt gärna in andra värden som du tycker passar dina förhållanden bättre men beräkningssättet är detsamma.
/J
/J
toppentack johsv, det var kortare avbetalningstid än jag trott.
Vet att COP för Daikin kan vara upptill 4 men det är nog drömscenariot så 3 låter vettigt.
Nu ser jag oxå hur allt är uträknat så jag kan "leka" själv.
En annak som jag inte för hela världen kan förstå är Energimyndighetens elkalkyl och normalhushållet. Jag la in värden Hörnradhus från 48, träfasad, 3 personer, ingen vind men källare, 1,2kubik olja och 4100kwh hushållsel. Deras uträkning så då att vår förbrukning är 57% LÄGRE än normalhushållet. Jag fattar hur deras siffror kan bli så höga. Visst är vårt hus rätt så energisnålt och litet men deras siffror är inte rimliga.
I så fall är det också lämpligt att väga in vad man tror om framtidens energipriser. Själv brukar jag tänka mig att elpriset nog går upp och därmed väger upp räntan på investeringen, åtminstone på ett ungefär.
Eftersom det är vanligt att man har lån på hus så tycker jag det är lämpligt att räkna med den ränta som man betalar på dessa lån. Ett alternativ till att investera pengarna är ju att betala tillbaka lånen med detta belopp.
