Vår pump har varit felkopplade en längre tid vilket gjort att trycket varit halvdåligt. Det har inte varit ett stort problem då alla vardagliga sysslor fungerar utan problem!
När vi nu skulle rulla gräs så blev det tydligare då vattenspridaren inte orkade att få upp vattnet mer än ca 1,5 meter när trycket var som bäst. Elektrikern var här idag och kopplade om pumpen och jag laborerade med trycket så det slår till vid 2,4/4,4 bar och då funkar det mycket bättre.
Det som hänt är dock att en kran tappat nästan allt tryck och vattnet gått från ljusgult/järnhaltiga med svaveldoftande till mörkt och grumligt utan svaveldoft?
Har jag upp vatten i ett glas kan man tydligt se små svarta partiklar som flyter omkring.
Har nån någon aning om hur detta kan komma sig?
Mvh
Jesper
P.s.
Kan det vara så att mangan släpper från ledningarna då det är högre tryck än tidigare?
Om så är fallet, är det bara att spola på?
  • Badkar fyllt med grumligt och gulaktigt vatten, leksaker och hygienprodukter syns i bakgrunden.
Nu gissar jag bara.
Men kan det inte vara så att när vattnet plötsligt kommer in med högre tryck i hydroforen så grumlas det av allt gammalt bös o avlagringar därinne?
Varje gång jag har grejat med vattnet har det alltid varit grumligt ett tag efter, vissa gånger längre än andra. Det lägger sig efter ett par eller några dagar.
civilingenjören och 1 till
K knipo skrev:
Nu gissar jag bara.
Tack för svar!
Är inne på samma spår själv. Tar man ett vattenglas ser det såklart inte lika radikalt ut som ett fullt badkar, men ändå lite grumligt
civilingenjören
Tippar oxå på att högre flöde och tryck rör upp skit. Töm hydroforen helt från botten (brukar finnas en kran där) sedan spolar du ett bra tag.
Föreslår att du tappar ur hydrofonen då det säkert är ansamling av skit i botten. Tyck i luft och fyll på nytt vatten.
Säkert har det också släppt i ledningar med mera.
civilingenjören
Oavsett vad så skaffa ett patronfliter omgående.
Varför det?
Om vattnet är ok i övrigt?
Inget ifrågasättande, bara nyfiken delvis för egen del med.
K knipo skrev:
Varför det?
Jag hade satt in det för säkerhets skull, slippa oroa mig att kranar och annat ska klägga igen. Sitter problemet efter ett eventuellt filter är det iofs onödigt men det vet du väl inte ännu.
Beror garanterat på tryckförändringen. Samma sak händer här hemma ibland om trycket ändras. Manganbeläggningar som släpper från rören. Bara att spola en stund så försvinner det
Spola på bara! Det är troligen mangan.
Mangan är lite tjäraktig i sin konsistens och bygger på i ledningsnätet. Nu när du får ett högre tryck då pumpen går åt rätt håll så lossnar det. Järn och mangan i sin naturliga form (borrad brunn) är i löst form och har ingen färg. Dock kommer järn och mangan övergå i oxidform vid kontakt med syre. Har du en hydrofor blandar man luft och vatten och det oxiderar.
Börja med att spola tills det blir klart, ta sedan en ackrediterad vattenanalys och se hur mycket järn och mangan etc. du har.
Sedan är det troligen att du måste titta på ett vattenfilter. Men börja alltid med en ordentlig vatten analys antingen från Synlab eller Eurofins.
Tänk också på att göra rent alla silar i huset. Skruva bort slangan in på tvättmaskinen där sitter också en sil som du får bort med en näbbtång, den missar dom flesta.
civilingenjören
