7 317 läst ·
40 svar
7k läst
40 svar
Hjälp!! nya fönster går ej att stänga
Jag har skummat mina fönster utan några större problem. Men får ta i beakning att det sväller en hel del. Alla mina fönster går att stänga än. Gjorde 6 st.
ja, detta hade ju också gått kanon om jag hade satt en skruv i mitten på de stora fönsterna. det har vi ju kommit fram till att det är problemet.
Denna här gummipluggen med mutter på verkar ju bra. Men vart hittar man en sådan eller någon som kanske vet vad en sådan heter så man kan söka på den?
kamilenski: ja, men då får jag plocka bort elementen i så fall
så, då var det fixat.
på ena fönstret kom jag till med en bågfil och filade bort lite skum men var ändå tvungen att skruva ner fönstret för den blev kvar i samma läge ändå.
Ett av de andra borrade jag ner 30 cm, sprutade ner ankarmassa som jag sedan satte en lika lång skruv i när med fönstret i spänn av en domkraft.
Det tredje räckte med att borra ner och sätta en längre fasadplugg
Tack för all hjälp iaf
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Keminfästning
Kemisk infästning, eller kemisk ankare, är en metod för att säkert fästa objekt i betong och andra hårda material. Denna process innebär att man bor ett hål i materialet, injicerar en speciell kemisk lösning och sätter in en ankarbult.
MathiasS: Jo men sålänge skruven inte släpper så går det ju
gör den det så får jag montera bort fönsterblecken och skrapa bort men det är ett jäkla jobb på andra våningen i ett hyreshus mitt i centrum
Här är en länk till pluggar som jag använde. Jag använde en nylondistans mellan pluggen och skruvskallen så att jag kunde använda en lång skruv. Pluggen var bara 40 mm lång medans skruven var ca 12 cm. Distansen gjorde att pluggen expanderade 8 cm ner i hålet och på så vis klarade jag dragkraften utan att hålet eller pluggen åkte ur.
http://www.rawlplug.co.uk/Sweden/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=34
