3 882 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Hjälp mig välja solcellspaket
Jag är helt ny här på forumet samt novis gällande fritidshus och allt tilhörande det.
Har precis köpt en sommarstuga i Kalmar län, som ligger på en arrenderad tomt där det varken finns el eller vatten.
Eftersom tomten är arrenderad och ligger en bit ifrån så finns inga planer på att koppla på el i dagsläget.
Planen är att spendera några veckor där under sommaren och hösten, men jag vill kunna ha möjlighet till laddning och belysning.
Har kikat runt på massa olika lösningar med solceller, batterier och elverk men blir inte klokare för det.
Det enda jag verkar blivit klarare i är att elverk går bort pga. ljudet.
Hur länge kan man klara sig på ett batteri likt detta https://ecoflow.se/produkt/river-370-ecoflow-powerstation/ ?
Eller behöver jag köpa ett solcellspaket med batteri?
Det kommer inte förbrukas speciellt mycket ström utan vill mest kunna ladda dator och telefon, ha 1-2 lampor igång under kvällar samt ev. tv någon timme då och då.
Tacksam för tips om lämplig lösning.
Hej Johanna
Det finns väldigt många parametrar i den här frågan vill helst ej svara.
Om du är nybörjare på el och är ekonomisk så föreslår jag att inte köpa design prylar.
1)
12 Volts AGM Batteri 136Ah eller 260Ah.
LiFePo4 batterier är bättre men mycket dyrare.
2)
Solcellsregulator 30A-40A som tål 100Volt och 500W vid 12Volts batteri.
I den kopplar du batteri och panel samt växelriktaren.
I den här enheten ser du batteriets aktuella laddning.
3)
Koppla en större kvalitets panel på ca 320W-350W av högvolts version avsedd för villor.
Gärna av högvolts typ om regulatorn tål 100 Volt. Få tillverkare gör dem men de har hög kvalitet.
De har lägre pris än fritidspaneler som ofta har lägre kvalitet än villa paneler av hög kvalitet.
4)
Växelriktare med ren sinusvåg 1000W.
Den skapar 220 Volt AC från ditt 12V DC batteri.
Känns nu som hemma.
Du kan nu köra moderna energisnåla kylskåp, frys datorer och de flesta av din elapparater du har i ditt fritidshem.
Kolla märkning så att de inte drar mer än 1000W använd de som drar mycket väldigt kort för att spara på batteriet.
När det är riktig mörka och regniga höstdagar flera dagar i rad kan det vara bra att köra ett mindre elverk.
Ställ det långt bort med lite ljudisolering dra en lång skarv sladd.
1)
2)
3)
4)
Känns nu som hemma.
Om man tar två st (ev 3) vanliga villapaneler med drygt 30V maxspänning och seriekopplar, blir det ungefär samma, fast med högre effekt på produktionen förstås.J j_kl skrev:
H håbbe1961 skrev:
__Mikael_L skrev:
2)
___
SVAR
Det beror på spec på din inverter och dina villa paneler.
Låt säga att inverter klarar 100V och 500W
Om dina 2st villa paneler har 290W o 32V.
Så klara du Volt talet bra. Effekten 290W x 2 = 580W. Kan vara ett gränsfall. De flesta inverters är designade för att kunna överbelastas vad gäller effekt en stund.
Volt bör ej överskridas. Då är det stor risk att inverter går sönder. 32V+32V =64V
Köper du en inverter som klarar mer Watt så bör du ha marginal. Ovan så är Volt ok.
Mikael_L skrev:
Det finns många om och men. Det går att göra många konfigurationen baserat på många avvägningar.
Moln är inte bra för solpaneler.
Utan paneler i norr får du senare produktion start och tidigare produktion slut på dagen.
Har du en inverter som inte klara en viss volt begränsning kan parallellkoppling va bättre för att få ner det.
Det finns som sagt många om och men beroende av många faktorer.
Hjälp mig välja bästa kompromissen (kabeldragning).
El -
Hjälp mig förstå det här med att välja rätt elbilsladdare.
El -
Hjälp mig välja bästa lösningen för att bredda befintlig krypgrund
Grund & Markarbeten -
Hjälp mig välja färg på garageport och fönster
Färg, Måla & Tapetsera -
Hjälp mig välja, kommer jag någonsin räkna hem det?
Värmepumpar
