Jag kan lämna ett tips på arbetsbänken som jag själv har och är väldigt nöjd med. Jag köpte ikea kökslådor 80cm breda (linjär blå) och la gummiduk i lådorna så sakerna ligger still. Sedan köpte jag en köksbänkskiva och plåtslagaren bockade till en rostfriplåt över hela bänken och som går upp ca 10cm på väggen, så om man sullar rinner det inte ner bakom.
Dom blå luckorna liknar riktiga garageinredningar i plåt och duger utmärkt för hemmapul (tror köksskåpen klarar 60-80kg/låda) och kostar en bråkdel av vad "riktiga" verkstadslådor kostar
Glöm inte ett "stänkskydd" där du skall tvätta, polera eller lackera.
Den tunnaste genomskinliga varianten av pressening att sätta i en skena runt tvättplatsen skulle jag göra. Själv har jag en lös pressenning som jag hakar fast i krokar i taket. Men en skena vore toppen. Se till att lutningen i tvättavdelningen blir tillräcklig även en bit utanför pressenningen så att inget vatten letar sig in i den torra delen av garaget.
Om du skall lackera i denna del av garaget. Sätt in en kraftig utsugsfläkt i taket. Då får du undertryck i lackeringsdelen och lukt o damm blir inget större besvär.
Jag köpte en begagnad köksinredning till mitt garage för nästan ingenting. Med rostfri diskbänk dessutom. Perfekt när man skall "slabba" o tvätta. Massor med lådor och skåp. Måla en fartrand på luckorna så ser det inte så "köksaktigt" ut.
Eller måla en del av ditt bilmärke över luckorna. Använd en projektor för att föra över bilden.
Spara inte på lysrörsbelysningen är mitt främsta tips. Sätt även någon lysrörsbelysning på väggen. Som du kan tända när du behöver se lite extra från sidan eller under bilen.
En billig och praktisk skena är ett grövre armeringsjärn och och några lämpliga plastringar bara :)
K
det här kanske är en bagatell i sammanhanget men jag kände att jag behövde lufta idén någonstans..
jag har två cyklar som då och då får punktering. att laga punktering är inte alltför roligt särskilt inte om däcket sitter hårt om fälgen och gör att det är svårt att kränga av. ibland så missar man nån glasbit som gör att man får göra om jobbet ett par veckor senare.
hur gör man för att få upp hjulet i en bekväm arbetshöjd?
jag har en idé om att kapa loss en överbliven framgaffel och vända den upp och ner för att sedan använda denna på något sätt. sen kan jag skruva fast denna upp och nervända framgaffel i ett skruvstäd eller liknande och sedan ha hjulet liggandet i min uppfinning medan jag lagar.
erfarenheter? andra idéer som underlättar?
Nu börjar det likna något. Mer sådana smarta ide´er om olika lösningar och hemmasnickrade hemligheter.
Jag brukar sätta fast ena hjulmuttern till cykeln i skruvstädet... Att ha det i en gaffel känns som om det blir svårt med åtkomligheten.
K
det har Du rätt i.. behöver ju inte göra det svårare än att fästa hjulmuttern i skruvstädet..
