Du har fler siffror och bokstäver i ditt motornummer...
Du ska ha motor, typ och code
253707-xxxx-xx
då kan man hitta lättare.
Modell: 253707, Type 0141-02, Code 85112111.
Hej någon som vet var man kan köpa nytt klippaggregat till en Stiga Park 2000e ? och i så falla ca pris ? Tacksam för svar . Mvh Mekaren
johanfa skrev:
- - - gula färgen fanns på Biltema om du vill bättra på .. ;)
Hur bar du dig åt för att hitta den rätta gula kulören hos Biltema?
P
hej!
har hittat en stiga park 2000 till salu, men i annonsen står det:
"...men en rem har gått av mellan motorn / klippdäcket är av...."
Kollar jag i stigas reservdelskatalog hittar jag drivremmar till "Kraftuttag - aggregat", kan det vara den som behövs?
drivrem till klippbordet verkar inte finnas??? (hoppas den inte är av iaf...)
Ja, det är säkert rätt rem som du har hittat.
Min stiga park 2000 laddar 23 volt.
Har letat efter laddningsregulatorn men hittar den ej.
Har hittat en tunn röd tråd under svänghjulet som går bak till vad som ser ut som ett relä brevid batteriet. Den tunna tråden är ansluten på samma plint som en grövre som går till batteriet. Andra plinten går till startmotorn. Samt ett par tunna till längre ned på relät.
Men vart sitter regulatorn någonstans ?
Relät som du har hittat är till 99% laddningsregulatorn. Kolla efter motornummer på sidan av motorn och sök sedan på Briggs & Stattons hemsida så hittar du rätt reservdel. Har bytt på större och nyare modeller och de sitter normalt på sidan av motorn.
/Göran
Får kika lite närmare imorn.
det är iaf en 10.5 hästare.
Pehr81 skrev:
hej!
Tänk på att det är snikmodellen med "lilla" 6 hästarsmotorn, den var billig men var inte så populär då den var lite motorsvag och hade svårt att orka lite högre gräs.
Hej, någon som hittat en shop mn kn beställa filter från?
Min går aningen ogämt och behöver nog byta fiter
f_s_81
M
Har du kollat briggsparts.se?
Hej har köpt en stiga park 2000 utan midje rem så undrar jag vilken typ av rem ska .an har från midja till klipagregat
