5 381 läst ·
23 svar
5k läst
23 svar
Hjälp mig förstå mitt värmesystem. Blir ej varmt på golvet..
Önskar hjälp att förstå vad som är vad i värmesystemet i vår villa (nyinflyttade). Det finns ett relativt nyinstallerat bergvärmesystem.
Jag lyckas ej få golvvärmen i källaren varm. Möjligtvis har jag råkat ändra någon inställning då jag fipplade efter att sladden till mottagarenheten i LK-termostatsystemet och cirkulationspumpen varit urdragen.
Vad är vad på bilderna och var kan felet sitta?
Själva bergvärmeenheten (pump)? Vattenberedare inkluderad?
Vad är detta röda kärl?
Sköter denna lilla cirkulationspump hela huset eller enbart golvvärmen i källaren (den låter ingenting och verkar inaktiv)?
Till vänster sitter snett ovan cirkulationspumpen sitter LK mottagarenheten för golvvärmen i källaren (som jag fipplat med) - men vad styr den egentligen? Cirkulationspumpen?
Ingen som har en idé om hur jag får igång golvvärmen?
Är det den svarta Grungfos-dosan som är säjlva cirkulationspumpen för golvvärmen och hur skall den i så fall vara inställt i förhållande till LK-termostat-systemet?
Jag antar att termostaten skall styra cirkulationspumpen.
Bästa svaret
Mottagarenheten styr hur mycket ventilerna till varje slinga (grå hattarna nedanför) ska vara öppna. Du kan också se på de röda flottörerna (på raden ovanför) hur mycket flödet är i varje slinga.
Cirkulationspumpen (svarta grundfos-grejen - ja, den är bara för golvvärmen) ska snurra hela tiden om systemet är igång. Om den ens får ett vattenflöde tror jag styrs med det svarta vredet intill. Pumpen behöver förstås också elförsörjning, och möjligen har du en modell där du kan stega upp hur snabbt pumpen ska rotera.
Om inte pumpen ens låter (eller vibrerar om du känner på den) så börja felsöka där. Får den el? (Det ser ut som om den lyser iaf) Går det att stega upp hastigheten? (Kanske med grå pilen på pumpen). Eller är pumpen trasig?
Det kan också vara luft i systemet så att pumpen inte har något att jobba med. Då får man avlufta med de vita ventilerna precis till höger om de blå.
Funkar pumpen kan man sen titta på flödet; går det vatten genom pumpen och till slingorna, eller är någon ventil stängd?
Tusen tack för svaret!B b8q skrev:Mottagarenheten styr hur mycket ventilerna till varje slinga (grå hattarna nedanför) ska vara öppna. Du kan också se på de röda flottörerna (på raden ovanför) hur mycket flödet är i varje slinga.
Det kan också vara luft i systemet så att pumpen inte har något att jobba med. Då får man avlufta.
Jag skall undersöka noggrannare utifrån ditt inlägg.
Problemet är nog helt och hållet en inställningsfråga då inget skall vara defekt.
Cirkulationspumpen har varit helt tyst men börjar låta direkt när jag trycker på knappen och växlar mellan inställningslägena - jag är dock osäker på vilken inställning som lämpar sig.
Vilken inställning pumpen ska jobba på beror på hur många och långa slingor du har. Du verkar bara ha två, så jag tror inte du behöver köra pumpen på maxhastighet.
känn med handen på alla delar och rör för att se hur långt det kommer varmt vatten - om nu din bergvärme ens producerar så mycket varmvatten till uppvärmning så här års…
Skall börja med att säga att jag inte alls är kunnig - men har bergvärme själv, och liknande utmaning som du (tror jag).
Vi har bergvärme, ca 2-3 år gammal. Golvslingorna (vattenburen golvvärme) är dock från när huset byggdes i 1999 - då hade man elpanna, luft/luft återvinning.
Mätaren vid röda kärlet anger tryck, jag har fått besked om att det bör ligga på ca 1 eller lite över. Sällan det sjunker under - men gör det det, fyller jag på systemet med svarta vredet. (Blir det väldigt lågt, och sjunker det snabbt igen när du fyller på, är något fel - t ex kan det vara att du har en läcka i garaget där vattnet hamnar, som jag hade en gång…;-)).
Du skriver att du inte lyckas få golvvärmen I KÄLLAREN varm, betyder det att du får värme i annan/andra våningar?
Vi får inte tillräckligt varmt i huset (öppen planlösning till stor del). Några rum får mycket värme, några mindre, och ett golv blir knappt varmt alls. Förra vintern blev det inte tillräckligt varmt om vi inte antingen äldade i öppna spisen, eller körde med ett el-element i tillägg. Vilket vi gjorde, och då gick ju inte elräkningen ner så mycket som vi hade hoppats på, när vi bytte till bergvärme…
Har fått tips om att själv försöka justera på ”hattarna” som styr flödet, och försökte på det under vårvintern, men fick ingen effekt. I veckan hade vi service på bergvärmepumpen (standard efter 3 år), och då frågade jag han som var här om råd. Han sa att allt i pumpen är optimalt inställt, men att själva golvvärmesystemet (som det företaget inte har installerat) är ju gammalt, och troligen fungerar inte alla ”hattarna” som de skall, så att flödena inte går att styra. Dessa kan isf bytas. Det kan dessutom vara igensatta/fastrostade ventiler etc. Han föreslog att vi bokar in honom/företaget för att se över detta - men först till senhösten, när det är kallare och värmen är i gång på riktigt (Stockholm).
Så nu hoppas jag på en varm vinter, med betydligt lägre elförbrukning!
Kan det vara att ditt problem beror på samma sak?
Att det blir ojämn värme i rummen kan bero på fler saker och du har varit inne på några:
- pump vid fördelare går på fel hastighet
- ventiler i fördelare har fastnat, kan fungera att motionera dom
- rumsgivare trasig vilket gör att ställdon på ventil inte öppnar
- trasiga ställdon på ventil i fördelare
- någon som pillat på injusterings ventiler kan göra att det blir obalans i rummen
En värmepump jobbar oftast med flytande kondensering dvs den gör värme efter en inställd kurva, ju kallare ute ju varmare ut på värmesystemet. Kan tänka mig att det är för varmt ute så värmepumpen gör ingen värme öht å då är blir inte golvärmen varm än hur mycket man vrider spakar å vred...
Tack för detta och alla andra svar i tråden!V Vector skrev:
Efter lite fipplande får jag nu lite värme i golvet (satt på och ställt in temostat, mottagare och grundfos-cikrulationspumpen).
Men eftersom min golvvärme värms av bergvärmen och i princip inte ger någon värme sommar eller varm vår/höst - hur går det ihop med råden om att aldrig stänga av källar-golvvärme på våren (för att undvika omvänd fuktvandring)? Den stänger ju av sig själv när vädret blir varmt så att säga.
Det är något oklart om det är isolerat under golvvärmen eller ej. Enligt säljare och mäklare utfördes det "fackmannamässigt" för några år sedan....Men ingen mer info än så.
Hm, svårt att förstå vilken det kan vara. Ska jag hälla i med en vattenkanna liksom eller koppla på någon slang?Immobil skrev:
Jag prövade att vrida på den röda hatten precis ovanför det röda expansionskärlet men det pyste och rann vatten ned i ett spillrör mot golvbrunnen.....
